Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Кардан???
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    По умолчанию Кардан???
    Давно интересовал некоторый лязг раздающийся при переключении скоростей, все на коробку грешил, но тут все же выкрал время залез под машину!
    Привлек внимание люфт на кардане!!! как я понимаю этого не должно быть, т.е. сам кардан можно рукой повернуть (люфтит где-то градусов на 5-10), причем дело не в крестовинах, а гуляет в мосту и соответственно в раздатке.
    Хотелось бы спросить у знающих товарищей, как это? чем грозит? и к чему готовится?
    Буду благодарен за совет
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Модератор Аватар для А-5
    Паш, выбираются люфты в зазорах. Они есть и в ГП и в раздатке.
    Уж не цепь ли в раздатке менять?
    Андрей спасибо конечно, но я ж дубоват с тем с чем еще не сталкивался, так что теперь хоть знаю что погуглить.
    А вот б-г его знает! кстати раздатка маслом потеет, все некогда поближе ее рассмотреть.
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Местный Аватар для mikelT
    вообще люфт небольшой должен быть, меня так успокоили)) у меня тже есть он, я забил пока
    TJ 4.0
    Мне сравнить не с чем было, под рукой только Чирок довольно свежий, но побегавший оказался, так у него крепко как у солдатика по утру, не шелохнется!
    Просто боюсь что это и дальше будет развиваться, не есть хорошо.
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Выроботка в сателитах . Цепь не причем она на передний кардан !
    Вот кстати чисто визуально это приблизительно вот так выглядит http://forums.drom.ru/subaru/t1151599810.html
    Это просто для наглядности примера
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Местный Аватар для Grater
    Большой зазор в ГП, кардан не при чем совершенно. Наверно в мост передний лазили и хреново отрегулировали, у меня так же примерно. Не парюсь.
    Блин.. а кардан задний? Как суммарный люфт это имеет место быть, зазор в паре + зазоры в сателлитах + зазор в пальце, у меня то такая хрень на переднем мосту. А задний мне делали, убирали зазоры в сателлитах и пару настраивали..
    EBurg
    Ты хочешь сказать что у тебя на кадане ВООБЩЕ люфта нету?
    Неверю!
    ну или воет как сволочь
    Если люфтит так, как в приведенном тобой мультике, и всего на 5-10 градусов, то смело забей.
    Напрягаться надо если люфт раза в 3-4 больше или он есть не на вращение, а поперек кардана (крестовины, подшипник хвостовика).
    В принципе, на парах с большой выработкой (с большими пробегами) люфт может быть и додвольно большим.
    Ничего криминального в этом нет.
    8-912-24-71777
    Ну всем спасибо на добром слове, меня просто напрягает что все это дело громыхает при переключении скоростей, да как мне кажется отсюда растут ноги того что иногда первая не втыкается
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Неверю!
    Люфт то есть, но не такой, как на видео. На глаз конечно сложно определить зазор в паре по кардану, но после переборки мне немного поджали шайбами узел сателлитов, с пальцем ессно ничего не сделать уже. Но до переборки при нажатии и отпускании педали газа было отчетливо слышно "дыг-дыг"
    EBurg
    Грохот (вернее скрежет) при переключении передач и невтыкание передач - это либо синхронизаторы коробки либо (90%) сцепление (система его подвода: трос, вилка и т.д.).
    К люфтам отношения не имеет.
    Люфты звучат как одиночные металлические удары.
    Как ниже написал Гратер: "дыг-дыг"
    Проверяется на механике оч просто.
    Катишся накатом с небольшой горки.
    ДОбавляешь газа так, чтобы машина начала разгоняться.
    Выжимаешь сцепление и через неск сек отпускаешь.
    В момент отпускания трансмиссия выберет 200% люфтов из-за смены источника вращения (земля или мотор).
    Поэкспериментируй у себя.
    Блин!
    А я уж приготовился забиться на бутылку красного
    Суммарные люфты в трансмиссии есть всегда.
    По их величине на кардане от руки сказать об их источнике нельзя ничего.
    Если тебе регулировка саттелитов помогла - может у тебя на них выработка на осях была, а может еще что вплоть до пост-сервисного самогипноза...
    Сама величина люфта на работоспособность трансмиссии не особо влюет.
    ПС: Кстати, может все же забъемся на пузырь?
    Если я приеду и ты мне покажешь в своем заднем дифе сателиты - я выставляю пузырь.
    Если же мы у тебя сателитов не обнаруживаем, то за клинским бежишь ты
    8-912-24-71777
    Блин!
    приезжай, нивапрос! Обнаружить сателлиты..? я их не правильно назвал? Ну те что по англ называются "паучковые шестерни" (Spider gear) мне их кстати не регулировали, как выразился мастер "засунули шайбы под них чтоб не болтались" по факту я представил это как уменьшили зазор между самими шестеренками.
    Пару регулировали, когда меняли подшипники. короче сделали все в купе и этого "дыг-дыг" не стало, ездить приятно!
    Петрозаводск
    А где ваше резюмэ господа Клинские!
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
  1. Куплю кардан на jk
    от J-K в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 19:21
  2. Перед. кардан YJ
    от Назар в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 12:31
  3. кардан
    от константин в разделе Магазин новых запчастей
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 09:57
  4. КАРДАН НА YJ
    от Andrey 090 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 05:39
