Полазил в интеренете - только чехлы от T-max'а нашел. А шоп его поставить, надо блок управления снимать... Хотелось бы какой-нить универсальный.
TLC Prado 120
Обязательно возьму я авто, чтоб красным цветом
Говорило б мне о том, что бывает в жизни лето.
(с) А.Крупнов
А для чего он вообще нужен?
Пиндосы вообще неопреновые предлагают.
Допустим в нашем сыром климате чехлами не пользуется никто. Под ним и лебеда ржавеет, и трос гниет, и контакты кородируют.
От грязи защищает как минимум. А что бы не ржавело - я ее остатками масла полил)
TLC Prado 120
(с) А.Крупнов
Ну да , в Мск и спб наверное актуальней, особливо зимой. Только все равно периодически проветривать нужно
в любом случае это полезная штука для кевлара. влагозащита быть должна.
а блок, кстати, все равно надо переносить. а то носом нырнешь-а он коротнет. ситуация, когда ебедка оказывается под водой, только из-за угла рельефа - совсем не редкая.
есть много печальных историй когда блок из-за воды глючил и начинал крутить произвольно. а дальше происходили неприятные вещи из-за крюка, который куда нить прицеплен был...........
у меня блок тоже стоит пока что на лебедке(нет ничего более постоянного, чем временное), но зная себя, при установке так же попросил поставить размыкатель массы. поэтому лебеда всегда выключена. воды не боюсь.
если нет никакой возможности изменить расположение блока, либо поставить размыкатель, я бы рекомендовал держать лебеку всегда в положении "размотка". сама она не размотается без усилия, а от неприятной неожиданности может спасти....
но само собой, это все из разряда "тройной перестраховки"
А я бы посоветовал кевлар вообще сматывать с лебедки не период не пользования лебедой.
Намотать его перед покатушками - 5 минут дел.
Был YJ 92 4л AW4 3,5"+2" Simex ET 32. Сейчас JK 3D Rubicon 2,8 TD АКПП, 5" лонгарм fabtech, MT 35" MTZ
подниму темку. выше выкладывали ссылку на чехол, все вроде в нем хорошо кроме того как его одеть на ледеку с намотанным тросом? обычно он пореди лебеди торчит натянутый в клюз, плюс провода идут от верха моторая куда-то под капот и тоже мешают.
собственно я уже пару месяцев назад заказал знакомой портнихе сшить чехол, даже размеры все сняли с ней с лебеди, под трос и провода специальные разрезики на липучки застегивающиеся запланировал. но блин из-за своей природной лени что-то я её пинать перестал, и она не особо мотивированна мне его шить, так у меня все и заглохло
...а ты попробу не пинать, а погладить или пошлёпать по некоторым местам ...глядишь и дело сдвинется...
...я сам сшил, полчаса и всё готово...Вложение 15163
Последний раз редактировалось Игорь55; 01.08.2013 в 05:38.
...тогда терпение, только терпение, но сильно не тяни, после родов её вообще не до этого будет!
...я посмотрел Т-макс, мешок-мешком...винил у меня был, добавил от себя липучки в обхват, чтоб не трепыхался...особо не гламурил...
ну вот я и говорю у меня там все гламурнее, разрезы для троса и проводов, чехол по размерам лебеди безблока соленойдов, под рычаг смотки-размотки отдельный выступ пришит.
У меня на TJ-е болтался универсальный Т-максовский мешок, не маленький он такой... На JK-ее проще - просто пластина алюминия)))
