Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Реле поворотников/аварийки
    Москва, ЦАО
    По умолчанию Реле поворотников/аварийки
    На поворотниках залипало реле - просто горели лампочки. Поставил бочонок с аварийки. Теперь хотелось бы аварийку тоже иметь.
    Может есть у кого. Бочонок с двумя ножками уголком 90 градусов.
    Заменил перегоревшие лампочки. Реле заработало нормально) Закройте, пожалуйста.
    YJ 93 4.0 MT - был...
    Модератор Аватар для А-5
    После заезда в воду по фары, аварийка не работает совсем, а поворотники уныло горят и не моргают(((
    Где в Еже стоят релюхи и как они выглядят???
    Я серьезно еще не занимался, мне бы хотя бы знать, куда посмотреть...
    Москва, ЦАО
    Под рулевой колонкой сверху блока предохранителей 2 бочонка - слева аварийка, справа поворотники.
    Причем они, оказывается, хитрые - реле аварийки любую нагрузку тянет - т.е. ее воткнул вместо реле поворотников и все ок.
    А реле поворотников хитрое - оно позволяет диагностировать поломку ламп поворотников как раз залипая. Руки оборвать изобретателю. Смысл в том, что оно расчитано на работу с 2мя родными лампами по 30+5 Ватт что ли - сток для ежа. Если лампы Ваз 21 Ватт или перегорела какая-то из лампочек - начинаются глюки на ту сторону, с которой что-то не в порядке. Например, залипания поворотника.
    Я почему спросил - я туда заглядывал и их не увидел. А косу расплетать - это целый день уделить точно. Есть реле, простое 5 пин. У меня стоит над магнитолой...лежит, можно сказать. Все контакты задействованы, все работает, но не моргает.
    А вот бочонки не увидел. Поищу)))
    Есть ощущение, что у меня залипание не по причине перегорания какой-либо лампы - все лампы исправно светят, но не моргают)
    Кст, раньше, когда перегорали лампочки, то залипания не было - менялась скорость моргания, что незатейливо намекало на визуальную диагностику светильников)))
    Москва, ЦАО
    Ого. Там в блоке предохранителей даже две полукруглых выемки сверху - это под них.
    Может кто уже залезал в электрику до этого У меня тоже полно сюрпризов в машине
    Лазили в электрику((( Сюрпризов полно.
    Местный Аватар для Vorot
    дело в том, что они разные по сопротивлению, а соответственно и по нагрузке на прерывание, на них маркировка стоит, я посмотрю сегодня в гараже, может, если они у меня еще остались, вечером захвачу.
    прости, не заметил, видимо надобность уже отпала
    Зато мне, по ходу, нужны будут...
    Москва, ЦАО
    Мне бы тоже от Аварийки пригодилось. Как-то мне больше понравилась работа поворотников с ним - приятнее как-то моргают. И без самодиагностики, мне обойти машину не сложно, оценить работу лампочек))
    И я разобрал релюху поворотников посмотреть на предмет ремонтопригодности. больно получил в глаз отколовшимся куском. Внутри просто металлическая пластинка, при нагреве разрывающая контакт.
    Мне не срочно, если будет - с удовольствием забрал бы)
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    Бочонки ставились до 91 года, 91-95 года одно пятиконечное реле и на поворотники и на аварийку. Искать под рулевой, желтого или синего цвета.
    В Академии/Клондайке стоят рублей по 200-400, если есть в наличии, правда.
    Я когда с этим вопросом разбирался, обнаружил веселую вещь... Америкосы любят электрику подключать последовательно, а не параллельно. Так что если где-то к какой-то лампочке плохой контакт, будет сбоить вся система.
    Москва, ЦАО
    Хм) У меня 93 год... с сюрпризами вот)
    да нет, у меня 95-го, у Дена 94-го года, и везде такие релюхи стоят. звиняйте, но вчера так и не смотрел, да и даже если найду 1-2 не больше
    Нашел релюху))) Она у меня одна, большая и желтая. Просохла и заработала)))
    Местный Аватар для Врангель
    Проводка и релюхи отличаются от рынка сбыта авто - Европа аль Америка.
    2000 онд байгуулагдсан
  1. Реле дворников
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.10.2018, 15:57
  2. Реле отсечки
    от Иван в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 21.04.2013, 13:06
  3. Защита фар и поворотников расширителей на TJ
    от 02police в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 14:12
  4. перенос поворотников
    от REM в разделе Освещение
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 15:39
