Показано с 1 по 15 из 24
Тема: система охлаждения двигателя
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    По умолчанию система охлаждения двигателя
    ехал по дороге, все ровно, вдруг бах - и температура резко ушла за 110+. не успел заглушить двигло - закипел.
    визуально: расширительный бачок переполнен, из него хлещет. также текло из-под пробки радиатора.
    остыл, долил антифриз, поехал. через 5 км снова то же самое, но уже не так страшно. пощупал шланги и остальное и обнаружил, что из расширительного бачка не засасывает антифриз обратно в радиатор.
    дальше температура вела себя странно, то росла до 105, потом резко опускалась до 90. еле до дома доехал, приходилось останавливаться и остывать.
    wtf?!
    термостат менять?
    помпа менялась в апреле, с вискомуфтой все ок.
    Последний раз редактировалось saa; 22.07.2013 в 12:17.
    Местный Аватар для Totachulpy
    Для начала крышку радиатора под замену.
    большой круг работает, врят ли термостат нуждается в замене.
    Москва ЮЗАО
    я думаю, что если уж лезть, то до кучи и термостат... цена вопроса не большая.
    п.с. шланги все при осмотре были горячими. так что циркуляция на месте, да.
    Петрозаводск
    Как бы ты хотел чтоб антифриз засосался в радиатор.Ты обращал внимание что трубка только одна?На сброс избытка жидкости.Термостат подвисает.Причём тут крышка радиатора,если мотор кипит?
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    вы не задумывались зачем на крышке радиатора клапан? ХИНТ- при бОльшем давлении, температура закипания ОЖ выше. Если клапан на крышке не держит давления, температура закипания ОЖ ниже, жидкость кипит и пузыриться, образуется пробка и т.д.
    Слова ТС- из под крышки льёт, наводят на мысль.
    про крышку все правильно, это важная деталь если клапан не исправен то машина начинает кипеть было такое на др. машине
    Местный Аватар для Morituri
    + Про крышку.
    С исправной и давлением в системе, не кипит до 135градусов.
    Без давления 100градусов уже критичны.
    HD Sportster XL1200S
    Москва ЮЗАО
    сегодня поеду за крышкой и термостатом... надеюсь все будет хорошо
    Москва ЮЗАО
    замена термостата и крышки не помогла... мысля про неправильно выставленное при замене датчика распредвала зажигание... сегодня полезем проверять.
    Москва ЮЗАО
    А с чего ей появиться? До этого все ехало нормально... да и движок подтраивает.
    хм, интересненько.
    Радиаторы само сабой чистые?
    интересно, а прокладка ГБЦ целая? =)))
    Москва ЮЗАО
    Поддон движка снимал в субботу, через 2 часа после того, как первый раз перегрелся. Эмульсии не было... Заодно масло в движке поменял.
    Радиатор в норме, пара ос, из него торчащая, не в счет)
    Если верить причинам в библии, http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq...es/cooling.htm, то я уж и не знаю что и думать...
    Последний раз редактировалось saa; 26.07.2013 в 14:42.
    Саня привет. я вобще не спец, но вопрос. если она то поднимается то нет, значит в какой-то момент что-то перестает работать.
    может какой ключ забыл внутри, когда собирал?)))
    Москва ЮЗАО
    да нет, там видимо в другом дело... температура доходит до 100, тогда термостат открывает внутренний контур...
    а поддон снимал я, кстати, потому что уронил в него удлиннитель с головкой. не спрашивайте как
    ну удачи тебе в поиске неисправностей...
  1. вся система кондиционирования с TJ99,продам!
    от Ворчун в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 10:19
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 16:47
  3. Куллер для охлаждения АКПП на JK
    от студент в разделе Трансмиссия
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 19:01
  4. Вентилятор охлаждения
    от Koks в разделе Двигатель
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 14:38
