Показано с 16 по 24 из 24
Тема: система охлаждения двигателя
    Местный Аватар для Grater
    Не смотрел, при всех этих бубнах, печка дует горячим?
    На патруле было такое, перегрев, в бачок хлещет во всю. Но все началось безобидно, печка перестала дуть горячим на холостых. обернулось в итоге все треснувшей бошкой. Ренгу это ессно не грозит, так что может быть прокладка. это из худших соображений.
    А помпа ориг, или то что было? может она там проворачивается?
    слушай, радиатор точно целый под давлением никогда не ссался?
    а то похожая хрень была недавно совсем с другой машиной.
    оказалось что треснута щёчка радиатора. что характерно антифриз при этом не тёк ручьями.
    печка дует. радиатор визуально целый. масло без эмульсии, только что проверял. выставили зажигание еще раз, оказалось, оно опаздывало сильно. завтра попробую покататься посмотреть, если будет продолжать греться - повезу спецам, пускай за денежку думают...
    Я думаю всё Ok?
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    да, сегодня первый день полноценно проехал на машине. все ок, не греюсь.
    резюмируя, что лечил:
    1. замена термостата.
    2. замена крышки радиатора.
    3. выставление зажигания.
    Богородицк
    Судя по аватарке - радиатор бы тоже не мешало бы почистить... Была похожая проблема. Сняли радиатор. промыли его АККУРАТНО из ХЕРКЕРА и неисправность ушла.
    Саня опытный чувак))) это не тот случай!!!
    но да, у меня такое тож бывало на пузотерках, особенно пух, который между 2мя радиаторами(осн и кондей) никак керхером не выбить ( тока разбор-промывка.
    Пользователь Аватар для RZN JEEP
    Рязань
    Для начала крышку радиатора под замену.
    большой круг работает, врят ли термостат нуждается в замене.
    А крышка от чего подходит а то родная 500 стоит!
    за 300 брал перед новым годом в запас в Клондайке.
  1. вся система кондиционирования с TJ99,продам!
    от Ворчун в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 10:19
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 16:47
  3. Куллер для охлаждения АКПП на JK
    от студент в разделе Трансмиссия
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 19:01
  4. Вентилятор охлаждения
    от Koks в разделе Двигатель
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 14:38
