Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Педаль тормоза YJ Автомат, ругулировка по высоте??
    По умолчанию Педаль тормоза YJ Автомат, ругулировка по высоте??
    покатавшись очень много на еже, и получив 7 тонн экстетического позитива произошло некоторое насыщение, и я наконец-то стал думать о комфорте.
    одним из пунктов, который меня всегда удивлял в моем YJ, была педаль тормоза. дело в том, что она ТАК высоко, что для торможения мне приходится поднимать ногу в коленке, то есть отрывать от пола.
    обращаю внимание что размер ноги у меня 45й.... но оставляя пятку на ковре я не могу так изогнуть ногу что бы мысок перенести на тормоз.
    то есть реально, КАЖДОЕ торможение сопровождается подниманием ноги.
    оно как бы и хорошо, качает какую нить там мышцу... но вот только времени у меня уходит на это больше, чем на стандартное торможение. а в следствии этого, тормозить часто приходится резко....
    короче не комильфо.
    подскажите, а ее ниже как-то можно сделать??
    Местный Аватар для maxred
    Киев
    Общая эргономика ежика сводится к привыканию её отсутствия.
    Местный Аватар для Денис М.
    Москва (Волгоград)
    у меня выше на один-два сантиметра.
    Как -то странно, может у тебя прикручено что-то лишнее?
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    ты знаешь, я раньше не думал, а тут задумался. у меня выше педали газа нуууу... блин 7 см точно.
    я согласен но у меня чет вобще... ну как бы не могли они так сделать, я умом чую)))
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Ром, специально для тебя померию. А можно и на руль доп.педальку приделать для экстренного торможения, блин...я даже и не задумывался над такими вещами как -чего-там ноги у меня перемещаются (44размер)
    Только сейчас сообразил, что у тебя автомат. А при нажатии до упора, сколько еще до пола остается зазора?
    Последний раз редактировалось Pechnik; 16.07.2013 в 21:05.
    Местный Аватар для ВИЙ
    Башкиртыскан
    штоб темы не плодить...
    а на тидже сцеп можно отрегулировать, штоб пониже включалась, ато в самом верху... и я тож не могу так ногу изгибнуть... приходится тоже подымать всю ногу...
    ПыСы Мышцы качать не требуется. Все итак устраивает
    TJ 4.0 МКПП 2004г. АПЕЛЬСИН
    Я на Драйве
    надо посмотреть, Юр... я чет не помню.
    надеюсь что зазор остается, понимая твои мысли....)
    Москва (Волгоград)
    У меня при экстренном торможении педаль достает пола.
    Пендаль мягкая и похоже низкая
    Так слало после установки задних дисковых томозов.
    Как ни странно эффективность упала
    Хочу поставить тормозной и вакумник целиком с гранда. Только пока не знаю, как быть с бачком, ещё не мерил, и системой абс ( которая на гранде)
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    Вот ты, Рома, заморачиваешься... ну какой комфорт может быть в 20тилетнем американском ведре?
    сними крышу и не парься
    Киев
    Тут скорее не в ГТЦ дело.
    Первое - прокачать не удалось.
    Второе - колодки клинит наискось в изношенных кулаках и на это мягкость и не торможение. Как передние так и задние механизмы.
    Снять колодки,прочистить пазы и их направляющие,заварить если есть каверны.
    предКраснодарье
    Реально педаль тормоза выше саннтиметров на 7, но даже понаблюдав, понял, что не напрягает. Сними ботинки на платформе!
    Москва (Волгоград)
    прикол в том, что новое ВСЁ!
    и колодки и диски и суппорта и шланги и трубки!
    а на вывешенной машине на Драйве с трудом удается застопорить колесо даже на холостых оборотах.
    Появилось это сразу после замены моста с дисковыми тормозами. Раньше тормоза задние были просто ЗВЕРЬЕМ!
    блокировали задние колеса на любой скорости в юз, аж движок глох если сразу сцепление не успевал выжать
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    Денис, а тут же была тема где-то....
    не МАкрсд ли случайно писал это?? не помню.... там шла речь о необходимости замены всего чего только можно, что бы тормоза нормально работали... надо искать по форуму!
    точно было.
    что касается моей проблемы-согласен мелочь и смешно,
    но, блин. верите-нет, мне вот для счастья всего лишь не хватает подлокотника, магнитолы, зеркала заднего вида(оно уже есть, нет ответной части..), и что бы эта педаль блин пониже была!!!
    хотя уж лучше с такой педалью, чем со сцеплением как на субе или на мазде 6...
    Москва (Волгоград)
    точно было.
    Да помню, читал...
    Есть у меня просто "донор" с заднимим дисковыми тормозами, с него и сниму всё. Не хочу опять полумерами страдать)))
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
  1. Педаль сцепления тугая
    от Bmv42 в разделе JK
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 12:22
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 10:13
  3. Коробка автомат
    от Иван в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 13:10
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 10:29
  5. Help!Болтается педаль сцепления?!!!
    от maxim в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 19:54
