Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Ищу подрамник для YJ (он же опорная плита коробки передач, он же крепление коробки)
    Новичок
    Самара
    По умолчанию Ищу подрамник для YJ (он же опорная плита коробки передач, он же крепление коробки)
    Всем доброго! Из темы понятно что нужно, но на всякий случай поясню, что речь идёт о железяке, которая крепится примерно посередине к раме и на которую в свою очередь ложится и крепится коробка с раздаткой. Или может кто знает чем можно её заменить или способы реставрации т.к. в моей сгнили все крепёжные места. Обращался к сварщику, он порекомендовал заменить.
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    закажи сразу у Мишки плоскую
    а называется эта хрень - траверса
    Новичок
    Самара
    А Мишка может это переправить в Самару или в крайнем случае в Реутово? Плоская потому что самодельная?
    Moscow
    Мишка может что угодно отправить и куда угодно
    Новичок
    Самара
    Как связаться с Мишкой?
    Местный Аватар для Grater
    не забудь только сразу к ней заказать проставки под подушки двигателя,
    боди-лифт от 1,25" и SYE, либо клинья для подворота заднего моста.
    Парни, вы че в слепую советуете??
    Местный Аватар для mikelT
    Ром, я всё ему написал, кроме рычагов для доворота, про это забыл..
    TJ 4.0
    ну там клинья а не рычаги... ну их-то заколхозить можно если что...
    просто я вот например хочу очень плоское корыто, но понимаю что пока не полностью готов к этому, хотя SYE уже стоит, и клинья зачем-то тоже все еще стоят...
    но нету блин корыта такого это раз, и второе-ты начал их делать на Ежа?
    мне говорили кстати что там есть какие-то нюансы, что-то где-то цепляет.. вы эту тему устранили?)
    при артикуляции перений кардан не ложится на корыто?
    на ежа не сделал, у меня только на TJ
    на счёт цепляет первый раз слышу ,там нечему цеплять, у меня штатная защита коробки цепляла за передний кардан, это да, а с этой нет проблем.., там до защиты дофига места
    Последний раз редактировалось mikelT; 07.08.2013 в 16:15.
    TJ 4.0
    Ну ничего, Миш. соберусь-найду я тебе корыто старое от ежа, что бы замерить все смог)
    я эту штуку у тебя куплю обязательно. ну если сделаешь
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    замерить скоро смогу дать... где-то в начале сентября... ренга будет перебираться
    Сашк, будет классно. а я еще разок как заеду посмотрю мож в клубе есть че на задворках... нам-то живая не нужна, главное что бы была...
    Новичок
    Самара
    А если на задворках найдётся не совсем убитая, можно будет её заиметь? А то у меня коробка держится на "честном слове"
    живой-то там точно нет)))) я понимаю суть твоей проблемы, у меня такая же была, когда-то.
    ищи либо б/у, либо жди пока Миша сделает на Ежа. а пока ждешь закажи хотя бы проставки под подушки двигателя. их вставлять-то там 15 минут.
    либо можно само кортыто Мишино поставить на проставки сначала. квадратную трубу например. болты только нужны будут длинные...
  1. Мосты, коробки ,раздатки
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.10.2016, 17:50
  2. автоматические коробки JK
    от HANS в разделе JK
    Последнее сообщение: 23.06.2013, 22:11
  3. Температура коробки
    от Адмирал в разделе Общий
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 18:18
  4. ремонт коробки на YJ 2,5
    от Дамир Дилфарови в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 14:01
