Показано с 1 по 15 из 44
Тема: Наконечники рулевой тяги
    По умолчанию Наконечники рулевой тяги
    На сервисе приговорили наконечники рулевой тяги. Судя по всему, они и были причины стука при проезде небольших неровностей типа выбоин в асфальте. Странно конечно, что умерли они не проездив и 30К, причем машина первые тысяч 20 с асфальта не съезжала вообще. Какие теперь варианты? Менять всю тягу в сборе? Брать оригинал или что-то есть лучше?
    Последний раз редактировалось Alex Bolotnikov; 21.07.2013 в 00:01.
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    Химки
    увы, общество в целом сошлось на мнении, что лучше менять целиком тягу
    есть варианты колхоза,из которых возможно самум простым и безопасным(поскольку проверено на нескольких машинах) будет просто приварить наконечник к тяге.
    Раньше у ТИМа из Питербурга были какие то варианты достать тяги тыщ по 6... хотя я сейчас цен не знаю
    СПб
    Тяги есть и дешевле 6 т.р.http://www.ebay.com/itm/1-CENTER-DRA...7ddf1c&vxp=mtr Брал в этом магазине наконечники рулевых тяг на TJ.Приехали быстро,дней за 12,доставка бесплатная,EMS.Пр-во Тайвань,на вид неплохи - пыльник посажен мертво,люфта нет.Но опыта эксплуатации пока нет.
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    У меня этот стук был с первых дней машины. Потом поставил регулируемые. Все пропало. Это я про Панара.
    Местный Аватар для Олле
    Тула
    у меня первый наконечник накрылся всего на 10к пробега.... видимо это слабое место JK
    Ford Bronco 2.7 Badlands
    Местный Аватар для d.silver
    Иркутск
    У нас к тяге приваривают балванки с резьбой, далее вкрутить наконечник и притянуть контр гайкой. На старой машине так делал, цена 2500 работа, плюс два наконечника по 300 руб.
    Воронеж
    Чего-то я не догоняю какой смысл менять тягу целиком, если наконечник в неё вкручивается, а сама тяга это тупо лом? Наконечников на ебее валом, к примеру:
    http://www.ebay.com/itm/MOOG-ES80059...8f66ea&vxp=mtr
    http://www.ebay.com/itm/3-TIE-ROD-EN...2c5b5b&vxp=mtr
    _____________________
    JK 3,8 Unlimited X, 2008
    На сервисе предложили восстановить имеющиеся наконечники запресовкой, но на сколько этого колхоза хватит - непонятно. На ебее вариантов действительно много, но опять же непонятно, что там с качеством. Хочется поставить проверенный вариант и на долго...
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    Местный Аватар для Санек73
    УЛЬЯНОВСК
    Тоже менял наконечник в районе 20 тыс. Пробега , у официалов стоил около 5 т.р.,но гремит не он а верхняя изогнутая тяга при чем у всех и сразу, тут это недавно обсуждали или фиксировать ее или менять на прямую, но делать что то надо , а то такой крутой машин проезжает лежачий полицейский и гремит как телега, люди аж оборачиваются , ну не солидно прям! И весь этот грохот в основном с правой стороны.
    JK Unlimited Rubicon 3.8 АКПП 2008 Flame Red
    Вот точно такие же ощущения - гремит в первую очередь с правой стороны, да... Так получается, что заменой наконечников от стука не избавишься? На подъемнике в них люфт был явный...
    Последний раз редактировалось Alex Bolotnikov; 21.07.2013 в 21:09.
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    Тула
    Если прямая, то металклоковская))))
    УЛЬЯНОВСК
    Тоже склоняюсь к установке прямой тюненой. В ренге куча того что скрипит, свистит и шумит ну это все простительно по салону, но подвеска то должна быть в идеале, и поэтому однозначно кривую тягу под замену ! Кто первый ? Ждем отзывов и комментариев.
    Уже поставил?
    А ссылку можно на нее?
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    Тула
    Не..заказал только вместе с лифтом заодно и обе их тяги ....сылка http://www.metalcloak.com/JK-Wrangle...oly-p/7044.htm
  1. номер тяги рулевой нужен
    от Katala в разделе YJ
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 09:27
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.01.2013, 15:25
  3. Рулевые наконечники
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 06:58
  4. защита тяги панара
    от Lovak в разделе Защита
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 21:18
  5. Усиленные наконечники стоит ли?
    от fazerovod в разделе Подвеска
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 11:01
