Показано с 1 по 15 из 42
Тема: Замена задних тормозов на дисковые
    Новичок
    По умолчанию Замена задних тормозов на дисковые
    Здравствуйте!
    Хочу заказать комплект задних дисковых тормозов:
    http://www.jeep4x4center.com/jeep-br...rsion-kits.htm
    Консультант магазина посоветовал взять вот эти SSBC-A128R по моему VIN.
    Сколько будет стоить замена тормозов в клубном сервисе?
    и в чем разница между "...with Dana 35 Axle" и "with Dana 35 C-clip Axles"
    YJ 92, 4L, АКПП, Белый
    Местный Аватар для Roman kenig.
    ой, красота какая!!!
    Модератор Аватар для А-5
    http://jeep.avtograd.ru/axles/index.htm
    Можно почерпнуть много интересной информации)))
    Местный Аватар для Денис М.
    Москва (Волгоград)
    Настрой нормально барабанные тормоза и покатайся с ними
    Рожные барабаны просто зверские если отрегулированы!
    Поставил дисковые. Вообще всё новое. Машина не тормозит.
    С родным вакуумником и главным тормозным не хватает жидкости. Теперь на очереди замена вакуумника и главного тормозного.
    Вопрос, нахуа были эти танцы???
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    Сцуко, тюнинг
    Денис, обязательно расскажи потом, что поставишь))) Лучше, в картинках)))
    Местный Аватар для Врангель
    Я буду заказывать такие:http://www.jeep4x4center.com/disc-br...s-d35disc.html.
    270$ существенная разница.
    2000 онд байгуулагдсан
    Москва (Волгоград)
    Ставить буду всю тормозную систему с гранда 5,9.
    Пока не разобрался с его абс, но скорее всего связываться с ней не буду.
    А так, огромный вакумник, большой гл. цилиндр и бачок.
    Сейчас готовлюся
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    А влезет?
    Москва (Волгоград)
    Пока именно этим вопросом и занииаюсь
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    Держи нас в курсе)))
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Родные барабаны просто зверские если отрегулированы!
    +100. Мыслей даже не было менять что-то. Напрягает только то, что там гниют со временем все эти пружинки.
    Из собственного опыта. Тормоза на ренге гэ, это все знают. Особенно когда при торможении морда сильно кивает , а жопа начинает обгонять. Наибольший эффект я почувствовал, когда обслужил перед и зад(барабаны) и поставил армированные шланги. Но при моей эксплуатации (выезд один раз в две а то и в три недели) задние барабаны не вариант. Когда машина стоит они закисают и их приходилось постоянно разводить.
    Поставил на зад диски. Основной эффект в том, что машина стала тормозить равномерно. Ровно, не рыская и без кивков. Но педаль тормоза снова стала длиннее и мягче. Как с обычными шлангами. Подозреваю, что на стоковых шлангах еще хуже. Видимо сказывается нехватка гтц. В мыслях поменять, но пока не знаю на какой.
    Будет интересен опыт замены и обзор.
    Петрозаводск
    Наш товарищ писал уже о Грандовском тормозном и вакуумнике в моей теме как раз про тормоза.Думаю не нужно наступать на теже грабли.Я на конец выехал на местный фестиваль с новым задним мостом и новым главным тормозным.С тюненым регулятором на асфальте на 38.5 Боггер почти на юз,на песке сразу зарываются по раму.на 35 дане тоже стояли SSBC?точнее стоят,всё не могу понять нужно мне его продавать или нет.Так что Денис занимайся лучше передним мостом.Здесь цена вопроса 45$ без доставки.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    Москва (Волгоград)
    Тогда кинь ссылку про тему про тормоза от гранда и те самые грабли. Помню, что участвовал в обсуждении, но теперь не нашел
    Гранд с тормозами, просто, уже есть
    Передним мостом занимсь)))
    Есть интересные идеи. Выберу время, все проверю и тогда расскажу
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    Местный Аватар для ВИЙ
    Башкиртыскан
    Подпишусь-ка. Тоже было желание поставить дисковые. Но пока отпало. Нахожу родные тормоза вполне себе вменяемыми для 35-х колес...
    TJ 4.0 МКПП 2004г. АПЕЛЬСИН
    Я на Драйве
  1. Замена задних тормохных колодок
    от GEB в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.05.2023, 09:37
  2. Дисковые тормоза
    от Katala в разделе Тормозная система
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 18.09.2013, 21:51
  3. Куплю вакуумy усилитель тормозов на YJ
    от Klaus Wagner в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 11:09
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 13:48
  5. Сборка барабанных тормозов.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 09:46
