надо под 33 колеса,какие требуются
Зависит от ширины резины и вылета диска - в среднем на колесо 33" ширина расширителя 6".
К сожалению не указана ширина резины. Итак считаем: стоковый авто 4л - резина 235х70 R15(29х9"), ширина расширителей 10 см.= ~ 4", вылет диска 37.5 мм = + 1.5".
Сейчас вылет -19= ~ 0.75" относительно вылета 0(1.5"+0.75"=2.25"). Требуется увеличить ширину стокового расширителя на 2.25" (4"+2.25"=6.25").
Предположим ширина 33" резины =10". Резина будет выпирать наружу 10"- 9"=1"/2= 0.5". Требуется увеличить ширину стокового расширителя еще 0.5"
(6.25"+0.5"=6.75").
Итого нам требуется расширители 7"= ~18см. А вообще то америкосы не парятся и ездят на 33" резине при стоковых расширителях.
пока буду ездить как американец ,а там кривая выведет
А есть у кого то с TJ Sahara или Rubicon ненужные расширители? Те что 4,25" шириной.
