Когда менял масло, с удивлением обнаружил, что картер ничем не прикрыт вообще. Хотя и коробка, и раздатка закрыты серьезно. Собственно вопрос - какую защиту поставить? Не для экстремальных покатушек
TLC Prado 120
(с) А.Крупнов
Ну блин так бы и написал что поговорить хочешь)
Думаю что нить продают уже готовое. А вообще можно и заколхозить что нить клевое и модное. Одно фигово у меня спец по этой части только зимой будет свободен для всячиских опытов да и то не факт работы много
Коробка ни закрыта ни фига, у меня и еще двух знакомых рэнговодов картеры коробки передач вмяты я сгородил самопал из листа 5-ти мм сталюги, и езжу теперь не опасаюсь.
Здесь
JK 5D CRD 2012
Главное разобраться, как полный привод подключается к мозгу...
Ну как же не закрыты? Какая-то защита там есть, вполне себе железная. Не 5 мм конечно. Хотелось бы что-то готовое купить, не шибко пафосное и дорогое. И желательно в Мск, а не с квадратека тащить)
Кстати, а если стоит силовой бампер, то защита может же еще и не встать? В идеале хочется закрыть все от бампера до акпп...
TLC Prado 120
(с) А.Крупнов
Последний раз редактировалось Win; 16.07.2013 в 10:44.
JK Rubicon Call of Duty edition 3.8 AT, 2 dr, 35x12.5 17 MT, лифт 3.5" King + Metalcloak, пары 5.13, панары jks, Bushwacker + AEV шнорк...
Поставь магнитное поле на 5,5 TW.
фильтр паров бензина.
в дизеле его попросту нет
у меня на tj стоит защита движка.. и коробки ,соединяются они саленблоком..
так вот ,если ставишь защиту такого плана то должен понимать что у тебя поменяется звук мотора , будет такой глухой звук как будто турбину поставил(звук появится в салоне)) ,дальше появится вибрация которая передаётся от движка на всё машину..
в общем я то ничего критичного в этом не вижу ,но когда соберёшся ставить будь готов к таким вещам..
у меня на tj стоит защита Терафлекс (фотки есть в Бортовом журнале в моей теме)
TJ 4.0
