Рулевой редуктор ! Если стоит хороший демпфер то спасает!
По моему нет- - - Updated - - -
Рулевой редуктор- - - Updated - - -
на йожиках только одна запчасть похожа на поросёнка
это рулевой редуктор
из по бампера переднего торчит пятачок- - - Updated - - -
ну демпфер я поставил, но спасать уже поздно, появилась небольшая но трещина
Эта хрень продаётся везде и квадротеке в то числе.Ничего сложного нет.Я сделал при помощи болгарки дрели и полуавтомата.Довольно легко и просто.В более менее оснащённой мастерской сделают за час.
Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
Зачем тебе А рычаг? на пружины хочешь?
а что еще надо, эта хрень просто доп опора для нижней точки корпуса редуктора, убирает нагрузку от рычага до рамы.
делов то
на выходных поставлю
Возьми шатун от АЗЛК 2140, затяни его на нижней части редуктора. Напротив поставь пластину на раме. Между ними ввари трубу - будет тебе усилитель.
Но если рама уже порвалась - жди беды!!!
А вообще, к колесам 35" и больше лучше установить гидроцилиндр, много меньше будет нагрузки на поросёнок.
Я вот тоже постоянно подтягивал, потом зае...ся, и подложил под все болты и гайки которые редуктор держат солидные гроверы под размер естественно, делал это когда ещё снег лежал. вчера наткнулся на эту тему всполнил что с тех пор не проверял и проверил, всё супер как затянул так и осталось. Правда колеса 31".
Ну это я выясню когда 31" сотрутся, раньше не планирую менять
оно и правильно. все это тянет за собой кучу бабла...
я поэтому тоже с 35 сильно не спешу. хоть и принял решение)
Во-во, бабла я за последнее время вложил под сотню, надо передохнуть
