Ктонибудь сталкивался с таким приколом: приезжаешь глушишь машину, а она начинает булькать, секунд 30. Поменял антифриз, аппаратурой прокачали, новый задавили. Не помогло. Крышка радиатора вроде бы тоже целая...
Антифриз не уходит? Выхлопные газы могут пукать в систему охлаждения(((
Буквально неделю назад чуть не перегрел машину, поменял крышку радиатора и все оК, хотя на улице +50
Проверяется просто, под крышкой радиатора трубка на расширительный бачек, скидывай шланчик и если антифриз пойдет сразу, после того, как завел машину, значит клапан давление не держит,можно смело менять крышку,
У меня крышка радиатора, тоже не вызывала подозрений.
JEEP Wrangler 2006 sport 4L АКПП hard top, full stock
думаю это не так, уровень в норме. наверное при таком раскладе это будет печальбеда...
ок, посомтрю, проверю. но такое ощущение при горячем моторе он с расширителя все высасывает, а как выключаешь обратно туда в расширитель выплескивает булькая. первый раз когда заметил аж испугался в ночи, что это за зверьё напало на меня фыркает, пердит
поставил новую крышку. молчит. рад. ура!
Поздравляю, так же радовался, что малой кровью отделался
