работает уже год без проблем, провод взят от подключения к акумулиатору електрического двигателя надувной лодки чтобы былбы похож на подключение заднево дворника и обогрева заднево стекла
болты крепления двигателя:
провод:
провод:
О, хорошая мысль. Надо тож себе сфарганить такое!
TJ '97, 4.0, AT 33MT - был
LJ '06, 4.0, AT 33MT сбылась давняя мечта!
Актуатор можно закрепить на левой стенке у замка, тогда лишние саморезы отсвечивать не будут - все будет под крышкой.
А вместо спирального провода можно взять такие же контакты, как на третий стоп и прикрутить рядом.
После электрозамка начинает не хватать концевика открытой задней двери - я просто врезал в районе штыря защелки на кузове и припаял к проводам концевика пассажирской двери.
Последний раз редактировалось glook; 10.07.2013 в 18:11.
На драйве
Тож себе замутил. Брал электрозамок усиленный за 250р. т.к. обычный старлайновский не влез по ширине, как ни странно. Поставил на один верхний саморез, все работает замечательно.
провод пустил по простому
4.0 АКПП 2002 г.в.
Бампер из нержавейки, белые уголки на бампере!
Прикольно
