Показано с 1 по 15 из 34
Тема: Датчики давления в шинах
    По умолчанию Датчики давления в шинах
    То ли после покатушек по полям, то ли после ливня, комп стал ругаться на низкое давление. Проверил - в одном колесе было на 0.2 атм меньше. Подкачал, ошибка все равно осталась. Датчик накрылся? Они как-нибудь диагностируются?
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    сдуй и заново надуй)
    Магазин для Джиперов
    Местный Аватар для Олле
    Тула
    Это такая гадость ( в текущем исполнении) что ее проще отключить аев модулем))))
    Ford Bronco 2.7 Badlands
    Это шутка такая?)
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    Местный Аватар для Санек73
    УЛЬЯНОВСК
    Давление в запаске тоже проверь.
    JK Unlimited Rubicon 3.8 АКПП 2008 Flame Red
    Цитата Сообщение от Alex Bolotnikov Посмотреть сообщение
    Это шутка такая?)
    Нет серьезно. У друга такая фигня была на бмв. Давление в норме, а комп ругается... В итоге спустили все колеса, накачали заново и все стало ок... Может соринка попала или хз, что было.. Ну и запаску тоже проверить нужно,
    Вот про запаску я забыл совсем... Начну с неё тогда)
    Мда, чуда не произошло. В запаске действительно было поменьше давление, но на приборке значек все равно горит(
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    А какой вообще принцип работы этих датчиков? Если я возьму колесо с заведомо исправным датчиком и буду его попеременно переставлять на машине, я же отловлю, какой датчик не работает у меня?
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    Дедушка Аватар для XoXoL
    Краснодарский край
    аналогичная проблема.. три дня горит лампочка, манометр говорит давление в норме
    я так понимаю там радио-датчики и колеса надо относить подальше от авто
    JW JK, 3D, 2.8л, MKПП, 2012г, doZer, rubicon stock.... show must go on
    Местный Аватар для Mихаил
    Господа, нашлось ли решение проблемы?
    Тоже загорелась лампочка и гаснуть не желает, хотя давления во всех колесах, включая запаску, в норме.
    Rubicon-2016, двухдверный. 3.6 бензин, 5-х автомат. Цвет черный. А перед этим был такой же красный.
    Местный Аватар для Punch
    Киев
    У меня после срабатывания лампочки и последующей подкачки до нормы потухли через день. Вроде комп фиксирует норму давления после определенного пробега ...что-то около 30км
    А, и еще...давление в колесах мерять-выставлять "на холодную" , т.е. утром или после 3 часов простоя.
    Последний раз редактировалось Punch; 26.09.2013 в 14:11.
    Спасибо, подожду 30 км и погляжу. Отпишусь тогда.
    Тула
    волна пошла)) температура упала и датчики начали выть....надоели мне эти танцы - отключил к ядреной Матрене))
    Местный Аватар для Totachulpy
    =)) а я наоборот хочу в грязевую на мики томсон диски их нарыть. но они что то так по конски стоят... =)) давай ты мне свои отдаш по более другой цене?!
    Тула
    не понятно вообще, на кой эти датчики а машине, на которой надо постоянно сдуваться/надуваться?....без автоматической системы подкачки они тут явно лишние.
    Totachupy - не поверишь я по зелени - в зимний комплект у ОД 2 комплект их купил..рублей за 15к. Честно не против отдать их и за так, но расстояние и надож заново разбирать колеса + новые соски покупать
  1. Датчик давления в шинах
    от Wonderfield в разделе JK
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.11.2014, 13:51
  2. Давление по песку в шинах?
    от Эдди в разделе Флуд
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 18:02
  3. Датчики давления в шинах
    от Адмирал в разделе Общий
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 19:23
  4. Датчики давления
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 00:23
  5. давление в шинах
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 10:12
