Никто себе приборы AutoMeter не ставил в ежа?
Купил се панельки где каждый прибор отдельно вставляется, но вот как быть со спидометром? Он то цифровой сам прибор а на еже приводной механический
Мех привод был только на самых старых ежах, потом шли с эл. приводом.
Посмотреть, возможно ли заменить привод, встанет ли он в хвостовик раздатки. Если нет- менять хвостовик. Если че, этого добра после установки короткого хвостовика раздатки у людей понаоставалось навалом. У меня тоже гбе-то валяется
Willys МВ (ищу)
ZJ Orvis 5.2 (был)
хочешь сказать если я буду ставить слип-йок то там уже будет датчик нормальный под цифровой спидик?
сколько же ты бабла выложил О_О
Давным-давно, на 2108 ставил датчик Холла вместо механического троса и подключал электронный спидометр.
Willys МВ (ищу)
ZJ Orvis 5.2 (был)
А покажи?
А то я видел только панель такую под маленькие приборы
Так будет? (завистливо)
YJ 93 4.0 MT - был...
не так не интересно
тут просто приборы поменяли
а есть приборка которая развёрнут каждый прибор в сторону водителя
JeepYJ004.jpg Это? Я так думал - то хенд мейд? Еще больше завидую тогда
Вообще мне кажется, что в YJ приборка одна из главных фишек. На фоне современных машин)
я вот сначала тоже о ней мечтал, а потом вдруг понял что приборка ежа сама по себе шикарна.
только подсветку в ней поменял по рекомендации А-5, и все. и счастье пришло))))
теперь бы еще чек погасить....
да, это и есь приборка AutoMeter она рзвернута еще по хитрому, самый ближний к водителю практически прямо стоит а чем удаленнее прибор тем больше развернут, у меня именно такая под приборы 2 1/16 то есть как родные. И рулевая колонка у меня стоит от Шеви блейза, скорость будет с руля, РК - режимы на кнопке, в середине пусто и там большая борода под мафон рацию и тд. Поэтому и панель мучу нормальную с нормальными местами под динамики )))
у него автомат и есть, сцепления то нет, крайняя это ручник как мне видится
видится правильно. странный тюннинх. я так понимаю это еж с АВ-4, а ручку(переключения передач) он поставил такую чиста по приколу... по сути она ходит вперед назад видать... по прямой.
И скока такие приборчики денежков стоять?
YJ 4 L. Пока почти все в строке,но я стараюсь...
