Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Вынос сапунов ?
    Местный Аватар для =AZ=
    г. Ярославль
    По умолчанию Вынос сапунов ?
    Полазил снизу, кроме мостовых ничего не обнаружил. АКПП, Раздатка, Б/Бак, есть сапуны ?????
    у бензобавка через пробку заливную, и вентиляцию в мотор..
    у акпп не знаю, у предыдущих было по дурацки, выходило в колокол автомата...
    у раздатки не помню
    Магазин для Джиперов
    Местный Аватар для GeoKon
    Не перестаю удивляться познаниям твоим Андрюха.
    А Ярославле я был на прошлой неделе.
    TJ 2003 г. Модификация X. 4.0 L. МКПП. Лифт 4 дюйма. Пупырчато - красно - оранжевый.
    Полный привод )))))
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    на коробке и раздатке нет сапунов
    Местный Аватар для Dimon33
    На коробке есть, у меня в верху с боку где ручка переключения раздатки крепится, сам еле нашел, хотя может прошлый владелец сам делал.
    Moscow
    Самопал
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Цитата Сообщение от Katala Посмотреть сообщение
    Самопал
    Не в тему по исходному вопросу про JK, но на AX-5 штатный сапун стоит на кулисе (только там все равно кулиса негерметичная), на раздатке он даже под капот выведен, правда не до верха.
    На драйве
    Moscow
    Так на АХ-15 тоже такой стоит но он беспонтовый
    коробка чаще чем мосты воду хлебает
    Местный Аватар для Morituri
    nv3550 сапун на коробке есть, шланг с нутренним деаметром 14мм замечательно на него садится и ползет по капот )
    HD Sportster XL1200S
    Воронеж
    Я немного баловался - через уплотнители рычага КПП вода сильнее идет
    После замазывания герметиком всего подряд, вывода сапуна под капот и прочих ухищрений стало получше - еще ни разу воду в коробку не набирал.
    На драйве
    Петрозаводск
    Коробас наверное 42RLE-сапун есть.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    после последних заплывов буду делать сапуны мостов в камеру от волейбольного мяча, которая будет жить в раме. Кстати у трейл гира есть аналогичная приблуда, похожая на гормошку и одевающаяся прям на сапун..
    Петрозаводск
    У меня стоит на обоих мостах-работает,но для коробки и раздатки,для коробки точно не достаточно такого объёма.
    Вот тут есть рассказ про сапуны на JK.
    http://www.wranglerforum.com/f33/ext...se-185089.html
    Н.Новгород
    На 231 есть трубка под сапун в районе тяги переключения, ах-15 имеет сапун под колоколом, не герметичный маховик со сцеплением при погружении в воду гонит её как центробежный насос прямиком в сапун, крайне не удачная конструкция.
  1. ВЫНОС МОЗЖЕЧКА!!!!
    от PticaTari в разделе Флуд
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 06:16
