Почему бы и нет! Можно и на раму. Я про подкапотное пространство думал только потому, что там магистраль легкодоступна и насос на виду будет.
Надо еще схему управления подумать. Хотя, можно наверное и вообще просто параллельно подцепить, и всё. Пускай враз работают. Или нет?
Смысла им постоянно рабоать нет, мне думается. Лучши один на доп кнопку поставить+клапана в магистраль. А так только обратка будет больше сбрасывать
YJ 93 4.0 MT - был...
Вобщем после танцов с бубнами выяснилось:
1. бензонасос сдох. в него забилась какая-то резинка, которая хз как туда попала.
2. питание к бензонасосу не идет.
3. поменяли бензонасос.
4. к реле бензонасоса протянули времянку от реле автошатдауна на блоке под капотом... бензин пошел, но:
5. пошла ошибка 42
5. у меня сдох датчик холла, поэтому контакт на бензонасос не приходил... во вторник утром новый оригинальный датчик приедет в магазин, тогда и поменяю до этого времени передвигаться можно только по двору, т.к. мозги ренга тупят от того, что они блокируют бензонасос, а он все равно работает...
Последний раз редактировалось saa; 06.07.2013 в 17:44.
насосу без разницы - качает как может Самое главное ПРАВИЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В РЕЙКЕ В ЛЮБЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ . а штатный регулятор слабоват именно в переходных режимах .
я ставлю регулируемый регулятор вещщщ ))) а насос у меня от субарика б\у мною четыре года и до меня еще наверное столько же )
Регулируемый чем лучше? Как влияет на расход и работу мотора?
Просто мне тоже с китая летит. Заказал по-пяьни блин, еще и датчик состава смеси заодно.
в поисках совершенства....
Пришел к машине, стартер бодро крутит. Бенза нет. Носос молчком. Все в общем как в предыдущие разы.
LR Defender
есть б/у рабочий могу поштой отправить,думал в насосе дело,поменял,теперь запасной есть
если покупать будешь,бери от волги 3110 но не бош,а сименсовский,бош последнее время косячит...
Спасибо! В сервисе диагноз скажут, отпишу. Если что к крыше в нагрузку кинешь
LR Defender
