Показано с 1 по 15 из 26
Тема: 540! грамм или где в Мск найти шиномонтаж
    Пользователь Аватар для Кон
    Понаехаловск
    По умолчанию 540! грамм или где в Мск найти шиномонтаж
    Ребята, если тема была, извиняйте - не нашел.
    Сегодня ставил новые колеса. Диски ORW штамповка и резина cooper s/t maxx 285/70 r17. При балансировке меньше 200 грамм не было, а на одно колесо 540 захерачили!
    Слышал где-то краем уха, что есть такие чудо мастера, которые при таких показателях балансировочной машины умудряются обойтись чуть ли не 50 граммами.
    Если есть такие на примете, дайте, пожалуйста, контакты.
    jk rubicon unlimited 2010 3.8
    Эти чудо мастера должны быть не ленивыми. Для начала собрать шину желтой меткой на вентель ( сосок ) Если не поможет, то отжать шину от диска, и прокрутить диск относительно шины на 180 градусов. Обычно помогает. Для этой процедуры обычно нужно время и желание. Контактов не дам, тк я не там, а тут ))
    Магазин для Джиперов
    Местный Аватар для sklif
    надо было мастера этого заставить покрышку сдернуть просто и провернуть на 180 градусов на диске
    Понаехаловск
    С колесом имени 540 грамм он так сделал. Ничего не изменилось
    ну я бы при таком раскладе попросил содрать резину с диска и крутануть диск отдельно посмотреть насколько он кривой и дисбалансный. если с диском все в поряде то вернуть резину продавцу.
    я 35 тапки максисы бигорны балансировал сначала на штамповки там чото по 40-90 грамм на колесо у меня получалось, потом эту же резину на литье б.у. напялил, максимум в 120г грамм вылез. правда R16. до этого зиму когда на штатное литье 265\75\17 помоему пялил, там тоже в пределах 100г на балон балансу получалось.
    Местный Аватар для Геолендер
    Бракованый балон (при условии что с диском все ок) - недавно такой купер стт сдавали на зад.
    JK 5D Rubicon 3.8 АКПП 2010 Черный
    OME 50 +25мм. Medium Nitrocharge спереди, Фокс сзади. Пары 4.88 , Колесья .Interco TSL Q78-16LT (35x11) AVE Бампер ЧИНА КОРПОРЕЙТЕД +лебедка 9500 SW.
    Водная подготовка+Шноркель . Заменена топливная магистраль (Медная трубка в азбестовой оплетке)
    Местный Аватар для stalin2k
    насыпал во внутря шариков и забыл вообще что такое балансировка!
    ну 540 грамм конечно доххх у купера этого дисбаланс макс 300 грамм
    Ежжж Green '93, 4.0 HO, МКПП, 33x13.5xr15 Maxxis Mudzilla, Ramsey winch...
    Тула
    Тоже самое с этой резиной , чутка поменьше - 400 грамм на одном колесе , крутили на 180 , потом на 90 , самое маленькое 250 грамм свинца навесил . Немножко поезжу попробую еще раз .
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Катаю такую резину почти 20 т.км,в размере 275/70/18, с балансировкой такая же фигня( до 300 г.на колесо), эти граммы особо не напрягают.
    Front Skid Plate Rugged Ridge
    Понаехаловск
    Сдать назад уже врядли - я на ней уехал.
    Монтажник интересную вещь сказал. Крутится, говорит, оно лучше всех, по ощущениям самое ровное.
    ну ездий тогда и не парься
    п.с. какой же я маладец что не купил купера
    можно еще пробовать сначала раскачать до 8 атмосфер а потом спустить до 2х и проверить еще раз.
    Местный Аватар для Morituri
    540 О_о
    Мне товарищЪ на УАЗе впаривал что балансировать мудовую резину вообще бесполезно.
    Я 2 дня покатался с дисбалансом, больше 70 колбасило, поехал отбалансировал и норм....
    Это был ОФФтоп.... а по теме, как-то много. Думал когда-нибудь попробовать купер как альтернативу томпсонам, нет, буду лоялен ))))
    HD Sportster XL1200S
    У меня купер СТ, не так давно балансировал все колеса, больше 150гр не было.
    Миррыч
    Гость
    Куперами зело доволен,не надо так про них!
  1. помогите найти
    от Андрей Васил в разделе Общий
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 00:36
  2. Шиномонтаж
    от Олле в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 17:44
  3. помогите найти
    от RIYAN в разделе Общий
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 20:51
  4. Не могу найти
    от Katala в разделе Общий
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 20:22
