Страница 22 из 32 ПерваяПервая ... 122021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 474
Тема: Как то так
  1. #316
    Местный Аватар для Krinz
    Помпа www.quadratec.com/products/51212_60.htm
    Термостат www.quadratec.com/products/51211_0013.htm
    Радиатор китайский - новый (обычный с пластиковыми бачками)
    Пробка оригинал - новая
    Радиаторы чистые, система охлаждения изнутри чистая, антифриз свежий Nord красный.
    Виска штатная - залочена.
    Мерял сейчас, на улице 18 градусов.
    На ходу 79 - 80
    На месте через 15 минут на холостых разогревается до 101
    При включении кондея на месте 111, если поехать остывает до 80.
    Пробок у меня здесь нету))
    да мне тоже интересно про цену вентилятора под виску
    Последний раз редактировалось Krinz; 13.07.2015 в 13:23.
  2. #317
    Местный Аватар для moreblack
    Раменское
    Лёха, а сам блок внутри засран ведь может быть.
    Я себе всё обновил прошлой осенью и температура не подымается по компу выше 83 - 85 градусов.
    Кондей способен разогреть систему до 99, но как только выключаю, сразу температура падает.
  3. #318
    И чего в этом хорошего? Недогрев так же плох как и перегрев, рабочая температура двигателя, на которую все рассчитано 90-95 градусов. А при 83 даже масло не нормально работает.
    Блок чистый, в противном случае, новый антифриз за неделю превращался бы в жидкость цвета говна, а у меня такого нет.
    И кстати еще вопрос, комп показывает процент открытия дроссельной заслонки. Так вот, у меня при отпущенной педали показывает 16,5 а при полностью выжатой 75 процентов, это ведь не нормально да? При этом физически дроссель либо полностью открыт, либо закрыт.
  4. #319
    РФ
    На ходу 79 - 80
    1. это помпа один в один как с тж 00-06 или вж 99-04, она производительней чем 97-99, тут +
    2. термостат лучше бы поставил оригинал, оригинальные вещи они на 10-15лет, если не крауны и омиксы китайские, дилерские мопаровские(сша), у меня стоит уже больше 6 лет, и все работает как часы
    к примеру гуляние температуры может давать это не оригинальный термостат, хрен бы его знал открытие, или отверстие большее нужно ли оно там действительно ???
    3. радиатор китайский - ну вот и ответ у меня такой сейчас стоит, гумно редкосное, на понижайке по гаражам на 3000об/мин греюсь, даже без нагрузки, хотя на 3000об/мин вентиль дует как пылесос
    по рекомендовать могу оригинальный 1но рядный
    либо чемпион 2 года исправно работал в любых тяжелых ситуациях
    2х рядный
    http://www.ebay.com/itm/1996-1997-19...6fccd8&vxp=mtr
    за рядами гнатся не стоит чем больше рядов, тем меньше этот самый ряд, ну и продуть сложнее, особенно если подзасрался, однорядный продуть особенно без кондея, самое легкое что может быть
    4. пробка оригинал мопар(сша) или краун ?
    5. виска оригинал ?
    рабочая, т.е. на нагретом остановить не реально ? картонкой не остановить ? или до всунуть картонку на холодную, завести и посмотреть вентиль будет сопротивлятся, и по мере нагрева должен сорвать
    http://www.youtube.com/watch?v=rbMbCKI3RDI
    залоченную проверить тоже стоит
    у меня 12.5 и 100%
    положение дросселя оригинал ? оборотов сколько ?
    и еще обязателен кожух, если его нет, то все охлаждение работает на 50%
  5. #320
    Местный Аватар для mikelT
    Лёха так ты поменял Виску? и что ничего не изменилось?
    TJ 4.0
  6. #321
    Цитата Сообщение от Андрюха_Жёлтый Посмотреть сообщение
    у меня 12.5 и 100%
    На заглушенной машине смотрел соответственно оборотов 0, на заведенной все тоже самое оборотов 650. Дпзп китайский, просто плохо заводится думал на него.
    Кожух есть.
    По радиатору буду думать, а термостат попробую.
    Пробка хз брал тут как оригинал крайслер.
    Нет, поеду за ней в четверг. Пока залочил старую что бы проверить.
  7. #322
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    Леш, а ты уверен, что у тебя в системе воздуха нет?
    Я с похожими симптомами долго пробку искал и вытравливал.
  8. #323
    +1. Очень похоже на пробку. Недавно друг на 4.0 XJ мучился, проблема была именно в воздушной пробке.
  9. #324
    РФ
    еще
    проверить ремень на растяжение, если ремень растянут то зацепа нормального нет и помпа будет проскальзывать, особенно это можно заметить под водой, у меня раз она вообще не крутилась а все остальное на ручейках крутилось
    гена даже зарядку не ругал, гур был
    на сухую такого конечно не будет, но тут чуть чуть, там чуть чуть вот и отставание...
    это когда натяжной в своем свободной положение без напряга , и пружина ничего не натягивает, ремень с натяжителем проверять надо переодически !!!
    виску как блокировал ?
    если просто пружинку повернул то ничего не изменится если силикона нет внутри, пружинка это заслонка для перетекания силикона из одной камеры в другую, силикон при нагревании расширяется, открывает заслонку, и далее давит на диски они прижимаются к корпусу вот и получается почти цельная связь без проскальзывания, хотя даже хеви дюти виски заявляют как 90% блокирования, а обычная 70% вроде
    хотя есть НЕКОТОРЫЕ - КОТОРЫЕ блокируют 100%, сверлят 2 отверстия в корпусе по разные стороны и наглухо болтами стягивают, внутрянку с внешним корпусом
    я правильно понял что ты так заблокировал ?
    по научному эта пружинка - это биметаллический термостат
  10. #325
    Про пробку воздушную кстати да, забыл. А как она обнаруживается и как ее выгнать?
    Не, дырки сверлить, болты икать, это не по нашему Сварка решает все проблемы
    Ремень проверю.
    Кстати, я может щас и чушь полную скажу, какашками не кидайтесь.
    А почему бы не сделать вентилятор с механическим приводом 100%, но с электрическим включением??? Или все уже украдено до нас?
  11. #326
    РФ
    хаем морду поднять или эстакада
    сливаем так
    заливаем наоборот
    не надежные такие приводы, слишком много деталей мелких, как с хабами
    самый надежный привод это механика напрямую
    Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 14.07.2015 в 06:59.
  12. #327
    Но ведь кондеи работают и ничего.
    А сливать только из краника радиатора?
    saa
    avolkoff
    А вы че скажите?
  13. #328
    Мы снимали патрубок печки, что возле термостата. Лили в радиатор пока жижа не пошла из фланца на моторе, затем завели, заглушили, опять долили и поставили патрубок на место.
  14. #329
    Москва ЮЗАО
    я по-другому делал: заводишь, открываешь крышку в радиаторе и доливаешь. потом жмешь руками патрубки, видишь как из радиатора идут пузырьки воздуха. доливаешь. снова давишь, снова доливаешь. глушишь, ждешь пока остынет жижа, доливаешь. и так несколько раз, пока доливать будет уже некуда.
    занимает день с пивком где-нибудь в лесу с палатками.
  15. #330
    Продолжение истории))
    В общем людям доверять нельзя, херово помыли кондейный радиатор, а сразу я не проверил((((.
    В Клубе поставил новую муфту и поехал на дачу, машина ожидаемо стала греться в пробках (я уже знал про радиатор). Сегодня помыл радиатор и провел замеры.
    Трасса 79-80
    Холостой 92
    Кондей на холостых 104
    Пониженная 3000 об, дистанция 1 км. 74
    Выводы у меня такие: холостой-отлично, с кондеем - приемлемо, а вот с трассой беда, надо что то делать(((( Недогрев это плохо, а что зимой будет?
    Думаю поменять термостат с тюненного (большая дырка), на штатный.
    Антифриз заливал в наклоненную машину
