Страница 3 из 32 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 474
Тема: Как то так
    крылья самопальные сделаны по мотивам металклока, но гораздо практичнее, т.к. шире, и красивее для меня лично.
    Вот и мне кажется, что металклок узковаты, даже на шеать дюймов. Самопльщик не желает еще одни крылья сделать, только плоские а этот раз?
    Медвежий Угол
    наверняка желает и не одни
    в поисках совершенства....
  3. #33
    Так, хватит говорить загадками! Давайте пароли-явки.
  4. #34
    Не дам))))) мне сказали если я солью контакты того кто это делал то меня проклянут))))))))). В общем он больше не возьмется.
    Понял .
  6. #36
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    А жаль - я б лично аналог передних крыльев metalcloak с нормальным покрытием купил бы
    Внтуреннюю часть крыла старую оставляли или заново делали?
  7. #37
    уже двое
  8. #38
    переделывали штатную.
    уже двое
    поговорил сегодня еще раз с ним, в принципе он согласен, вот только условия я думаю не кому не подойдут)))) Стоимость будет процентов 20 ниже металклока, а вот срок 3 месяца, причем машина все это время нужна(((((. Так что........
  9. #39
    к сожалению даже не странно.
    не научатся у нас деньги зарабатывать. не хотят.
    я с этим каждый день сталкиваюсь.
    ведь сделали тебе машинку. очень красиво получилось. ярко.
    машинка, как живая реклама. теперь только заказы принимай. ан нет..
    может mikelT созреет...
    была бы реальная потребность в металклоке ( или в другом изделии из металла ), ну скажем комплектов 10-15, я бы организовал. меньше смысла нет.
    Есть 2 варианта производства: Лепить по машине , всегда с разным качетсвом и точностью.. обычно 1-2 раза хватает чтоб надоело
    Делать чертеж, и как положено, все клепать по чертежу, варить детали все в кондукторе, гарантируя идеальное качество и точность.
    Второй вариант требует затрат, и не окупится с 2-3 комплектов. Точнее выгоды не принесет.. Мелкосерийно можно выпускать простые детали, типа креплений для LED баров.. и другой мелочухи
    Наберете 5 комплектов, ссделаю сам, так и быть ( пока время есть )
    Наберете 10, размещу заказ в китае...
    Последний раз редактировалось TAKEZO; 11.07.2013 в 01:35.
    Магазин для Джиперов
  11. #41
    Воронеж
    Да дело в том, что потребность есть не в металклоке, а в варианте, адаптированном к местным условиям. Который действительно работает как защита от потока грязи, а не только служит отмазкой от полисменов какого-то штата. Металклок-то купить, понятно, несложно, но лично мне он не нужен.
  12. #42
    Не верю что вариант у Алексея прям круто отсекает грязь. Думаю так же как металклок, причем визуально не вижу, что они прям шире. Уверен что 30 секундная хорошая буксуйка в грязи, и вся машина будет замаскирована.
    Адаптированные крылья местным условиям? дак все железные крылья для ползанья, а не грязевых ванн..
  13. #43
    Воронеж
    Нижняя и средняя части шире, значит, должно лучше закрывать Не идеально, конечно, но тут уж дизайн против функциональности. С транспортерной лентой на повседневной машине ездить тоже не хочется.
    В моем случае мне просто нужны крылья, в которые не будут упираться 35" колеса при артикуляции И которые будут прикрывать от грязи. Второму условию, например, удовлетворяют genright 6" tube fenders. Осталось их скрестить с металклоками. Видимо, буду баловаться с болгаркой и сваркой долгими зимними вечерами
  14. #44
    Нижняя и средняя часть шире на 3-5 см, реально при 35х колесах ничего не даст. Как летел фонтан, так и будет лететь. А чтоб не летело, нижняя часть и средняя должны как минимум перекрывать колесо. Это в тему о практичности... + металклока только в том, что даже в сток, с ними 35е лезут. все остальное минусы))) Особенно для повседневки.
  15. #45
    Не фига вы тут развели.
    начнем по пунктам.
    Крылья делались по машине и никаких чертежей естественно нет, поскольку не планировалось их производство, от сюда и срок такой.
    Я не говорил что эти крылья прям совсем отрубают поток грязи, но сравнив с металклоком в живую легко убедится что гораздо лучше. Потом даже на штатной машине с мудами штатного размера и такими же расширителями за 30 сек хорошего буксования уделывается вся машина. Сделать что бы ренг не пачкался и при этом еще и выглядел хорошо считаю не реальным, поэтому давным давно забил на эту затею. Субъективно летит примерно также как с плоскими бушвакерами.
