Главное , чтоб здороваться не перестал, как все поставишь !
Дружище я уже два месяца в Калининграде , как то под надоел этот городок! Так что как только , так сразу! Из техники только велик и есть , мот разбит , ренг продан!
Для Передней панары Рок Кровлер - уже сейчас можешь заказать нижнее крепление(щас ссылку поищу дам)
Ибо у РК-нижнее крепление на ШС-е -долго не проживет!-Выкручиваешь его и вкрутишь то, что по ссылке!
И горя знать НЕ БУДЕШЬ! -Панара будет тогда -отличная!
http://www.rockkrawler.com/ProductDe...de=Flex_Joints
=)) сказал А, говори Б- что за правильная смазка?
на сайте роккраулер забавно написано, мы не рекомендуем смазывать, ибо на масло липнит грязь! просто отвинтите винт во время ТО, капните внутрь 1-3 капли смазки и будет вам счастье!
вообще подход конторы роккроулер меня очень радует. на форуме говрят надо то-то, заходишь на рок кровлинг, а там ниже- простыня а- для чего б-как ухаживать в- что ещё рекомендуется сделать и что делать нельзя. Это ПОДХОД, не то что "купите нашу мандулу- она сама клёвая мандула в мире"
Для шаровых и наконечников я использую пистолет с Ликви Молевской NLGI 2.
Для ПУ есть специальная. Дайстар например. Или ликвимоллевская для карданных крестовин. У нее название на неметчине, хер запомнишь. Или силиконовая. Тоже Ликви Молли. Если ПУ качественный, то пойдет в принципе любая. Он бензомаслостойкий.
Для ШРУСов своя, для ступиц, высокотемпературная, тоже своя.
Сервисмены особо по этому поводу не заморачиваются. И могут везде закачать то, что есть. Негров например
оО а он ещё выпускается?
=)) Обожаю эту машину, в т.ч. и за то, что она родная как тапки =0)
Они так страхуются...вот подумай сам -у тебя рычаг или шаровая -обслуживаемая -ты ее смазал-что происходит-смазка постепенно выдавливается из объема шаровой или рычага -естественно наружу -и естественно к смазке ,которую выдавило ,прилипает грязь -это нормально!
Насколько внутрь соединения попадающая грязь ,способная повредить ...я в этом сомневаюсь(и в том, что она туда вообще попадет)
Смазать чуть-чуть и потом не обслуживать-это не правильное решение!
Я тоже читал эту инфу -считаю надо обслуживать-если соединение обслуживаемое!
зы.Использую кастрол
