Страница 50 из 50 ПерваяПервая ... 40484950
Показано с 736 по 746 из 746
Тема: Кубик Рубика
  1. #736
    Самый главный вывод, который нужно сделать из поездки, что не стоит в говна в одиночку соваться)
    хрен кого соберёшь покататься. и не в первый раз уже в общем привык в одну харю ездить и расслабился, решил что мне всё можно, не то что домкрата не взял, я ещё в шлёпках поехал =)) щелчок по носу шоб не зазнавался.
    =)) кстати, антена бьёт не о рамку а о тент сзади где то.
    Это нормально =)
    Планка должна быть всегда выше!
  3. #738
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    Лес ошибок не прощает!
    Это я про легкомысленность( как же без запаски и домкрата?
    А Леха тебе не хвасталься супер короткими ниппелями? Это мой подарок сам таким же пользуюсь
    это клиновидные подкладки под ступицы и тормозные суппорта, для регулировки развала.(с)
    Абсолютно верно! Это как в той рекламе, "они существуют"
    На все модели d30, d44 с 84-15 год
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
  4. #739
    Может они и существуют... как и существуют шаровые , с возможностью регулирования/исправления чуть погнутых накелей (в итоге)
    Но , в моем понимании исправить угол схождения/развала лучше выправив сами накели (с последующим их усилением , что собственно ты, Василий , и делаешь!).
    Как вариант, подобные проставки -имеют право на существование , но мне непонятны 2-а момента:
    -у дорейстайлинговых JK-ев(2007-2011) и рейстайлинговых(2012-2015) -штатные суппорта отличаются по размеру . Наверное, все-таки, есть различие и в расстоянии установочных отверстий!
    -в чем фишка то этих проставок ?
    зы.У Паучка суппорта , как я помню, не штатные , а Терафлекс (они , к слову больше по размеру рейстайлинговых)
  5. #740
    Эд, заблуждаешься. Расстояния монтажных отверстей тормозных скоб у всех кулаков д30 д44 одинаковые. У меня слава богам мосты не гнутые и эти комплекты без надобности, просто в разговорились с Васико я недоверчиво отнёсся к возможности существования таких комплектов, т.к. нужна высокая точность изготовления чтоб две детали обеспечивали параллельность привалоочных плоскостей ступицы тормозного диска и тормозного суппорта, что в такой топорной машине как ренг мне казалось нонсенсом, и оказалось зря.
    Краснодар
    думал присяду напишу ответ а тут паучок уже ВСЁ разложил по полочкам добавит нечего
    Эд, а фишка в том что, многие проваливают "ушки" а развал остается в отрицательных значениях! Вот тогда исправит ситуацию не чем! Или для тех кто не хочет заваривать "уши" и ездит на строковой резине, для них альтернативы этим кольцам НЕТ!
    Последний раз редактировалось wasiko; 31.08.2015 в 14:29.
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
  7. #742
    Я бы , так же отнесся с недоверием , ибо соглашусь , что точность изготовления должна быть высокой (как и проставки скоб , так и проставки подшибника ступицы)
    зы.Меня ввело в заблуждение ,что тормозные колодки от дорейстайлинга и рейстайлинга отличаются по размерам
    Альтернатива этим кольцам есть - шаровые с возможностью регулировки схождения колес (но они никакие , по сравнению с этими проставками -СОГЛАШУСЬ!)
    Ты уже второй раз даешь мне интересную инфу по JK-ю ( а удивить меня можно мало чем )
    зы. НУ,...должны мы переплюнуть этих американцев в тюнинге JK -я !
  8. #743
    В пампасах )
    Медвежий Угол
    В пампасах )
    а где грязь?
    это вы поди на заднем дворе фотки-то делали
    в поисках совершенства....
  10. #745
    Цитата Сообщение от Ворчун Посмотреть сообщение
    а где грязь?
    =)) это недалеко от торжка. где то таааам +) будут грязи, грибы и клюква, но всё позже и уже будет не до фоток =)
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    Вот не нравятся JK, но твой очень хорош, прям цепляет.
  1. Рубиновый кубик рубика
    от Totachulpy в разделе Давайте познакомимся
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 09:37
