писал в бортовике своем, но видать мало народу их листает, так что напишу тут в надежде что больше людей увидит:
1. щелкает задний мост ДАНА35. щелкает как будто в нем стоит разблокировка, т.е. исключительно при повороте крутом\развороте. на не однородном покрытии ( под одним колесом бетон, под другим гравий с песком) гребут оба, но вывешивается относительно легко и колесо крутится одно, оно и понятно, когда менял масло смотрел на диф, он обычный свободный, вопрос: откуда щелчки ?
2. под высокой нагрузкой на переднем приводе, тем более если крен налево, вылетает передок, вернее что то как будто срывается в мосту ( я так понял это муфта включения вылетает из зацепа со средней осью), отчего это может быть ? на повышенной чаще гораздо, на пониженной реже, но не нравится мне это.
3. на машинке стоит лифт подвески примерно 2", я так понял поднят рессорами, можно ли поставить сток амортизаторы ? не разобьет их ? или есть варианты в свободном доступе которые можно приобрести через экзист ?
