Показано с 1 по 15 из 32
Тема: Как починить размыкаемый стаб и сделать его механическим
    По умолчанию Как починить размыкаемый стаб и сделать его механическим
    смотрим картинки:
    снят привод включения:
    Видна та деталь, которую привод толкает:
    по форме корпуса вырезается деталь
    подбирается нужный болт, желательно с крутилкой для пальцев:
    прикручивается вместо электронного привода:
    установлено:
    В итоге покрутил винтик - стаб разомкнут и наоборот))
    Для тех у кого глючит, или безнадежно сломан.
    Магазин для Джиперов
    Прошу прощения за частичный офф. А что-нить можно сделать с рабочим размыкателем, что бы он и в дальнейшем продолжал работать? Может загерметизировать как...
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    какой долбанный инженер придумал такое!!!
    То что внутри привода стабилизатора:
    стандартная процедура замазывания всего и вся, вокруг электронного блока.. Ну и чтоб сальники в порядке были, на самом стабилизизаторе,где он в корпус входит.
    Не хочу тебя разочаровывать...-берется обычный стаб с JK без эл.стаба, и устанавливается(стойки стаба меняются на Терафлексовские с механической разблокировкой) -обычно делают так.
    протекает тут:
    надо высверлить клепки, и сделать так:
    и загерметить где проходят провода
    принципиально не стану так делать) Хочет мой стаб или нет, но он будет продолжать работать))
    протекает тут:
    Спасибо за наглядный пример! Будет чем на выходных заняться)
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    Местный Аватар для moreblack
    Раменское
    А перенести эту начинку электронную в другое место никто не пробовал? Просто удлинняя управляющие провода.
    Ну, я тоже , в свое время , буйной молодости , легких путей не искал
    Если вылечишь - открой НОВУЮ тему с фотками -думаю, многим будет полезно
    Эдуард, я помню твой стаб, как военная деталь с консервации) Замазанный со всех сторон, это я к тому что пока все работает, нужно продлить ему жизь. У себя разберу, почищу, сменю сальники, и замажу все.
    Если это возможно, то попробую его вынести в тепло и уют) Целый компьютер там блин.... чезалюди в крайслере работают...
    Местный Аватар для Олле
    Тула
    а если залить силиконом эту плату, весь объем ..ну совсем утопить нафик??)))
    Ford Bronco 2.7 Badlands
    как вариант, залить или герметиком, или пластиком, с пистолета )
    Если помнишь,-то хорошо! ...только даже с полностью замазанным стабом-я прикупил стаб механический(он у меня лежит в "закромах"+ Терафлексовские стойки- тоже!
    Обычно , ломается что-то- в самый не подходящий момент
    А с учетом того , что кроме расходников -ВСЕ надо заказывать и идет з/часть месяц(а то и более)-предпочитаю обезопасить себя нужными запчастями заранее -Рекомендую, кстати,-ВСЕМ!
    Но твое упорство и Колумбизм(в смысле-первооткрывателя ) -вещь очень нужная!
    Ибо, -и на СОЛНЦЕ бывают пятна -есть ,детские болячки у JK-как бы мы его не любили!
    Например:
    Траблы, что были у Олле -
    1.выявили то, что перегрев жидкости в ГУР - влечет за собой замену самого насоса ГУР - лечится установкой куллера(ежа)-подобный трабл был еще у кого-то с Драйва2
    2.При перпендикулярном ударе средней силы в переднее колесо -гнется скоба моста - выправляется очень тяжело -
    Траблы -машину уводит в сторону,ест резину , вибрации непонятные , при развороте -как будто что-то мешает -
    лечится установкой услиления переднего моста(Рок КРовлинг,Синерджи,Терафлекс)
    3.Проблема -которую описал ты
    ...это-что на память вспомнил.
    зы. 4. При езде на пересеченке (вверх-вниз)-перегревается АКПП-траблы были так же на Драйве2 рыжий JK с Украины.
    лечится ,так же -установкой куллера на АКПП
    Местный Аватар для sklif
    так между делом, все никак руки не доходят этой фигней заморочится самому, но нахрена там какие-то забугорные железки когда взяв в руки болгарку и кусок железки там пилится все за пол часа? вот уж действительно бесполезная запчастка для того что-бы её покупать.
    для тех кто в руки болгарку брать боится, те товарищи которые этот самый "тюнинг" будут вам к мосту приваривать я думаю за 500р его и выпилят
    У вас , на переферии -и яблоки вкуснее и тыквы больше
    Нет у нас спецов -все выпиливать фигурно -проще было заказать (+ там П-образная конструкция-сложная в исполнении )
    А,так- согласен - ребята и косички фигурные делают-приваривают-усиляют мосты(щас фото поищу )
    -вот так усиляют задний мост-косички для усиления -видны сверху моста + внизу уголками
    Последний раз редактировалось студент; 24.06.2013 в 18:49.
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    Я Dana 30 так сварил Вложение 13982 Вложение 13983 и стаб размикается хабом Вложение 13984 Вложение 13985
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
  1. Размыкаемый стабилизатор на jk ищется....
    от Эдуард в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 30.11.2022, 17:44
  2. Нужно починить колено
    от Katala в разделе Флуд
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 10:36
  3. Где починить Ведровер?
    от All right в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 06:53
