Денис, а какая разница реальная в -50 и -30?
на сколько см второй вариант "глубже" в расширителе?
То есть для резины 33-12.5 R15 оптимальны диски 15x10 5x114.3 d84 ET-40 или нет??? Не пойму. Или вылет -30? Или 15х8? Или как?)
Последний раз редактировалось Ultima-T; 19.07.2013 в 10:11.
С замком разобрался? Сам на днях ковырялся - вытащил из личинки обломанный прежним владельцем ключ, подключил тяги центрзамка. И пришлось разобраться, как снимать там все. Всего 2 тяги - вертикальная и горизонтальная + язычек на личинке. Хлипкая конструкция, но не сложная. Надо будет - расскажу/помогу если будет желание на 1905 года подъехать.
YJ 93 4.0 MT - был...
Мы же ставили машины рядом. У тебя более лаптастенький.
Willys МВ (ищу)
ZJ Orvis 5.2 (был)
2000 онд байгуулагдсан
При изменении диаметра колес изменится "передаточное отношение" соответстветствено возрастет нагрузка на двигатель и трансмиссию,пример:на 33-х колесах и двигателе 2.5 о наличии 5-й передачи можешь забыть,на ней машина будет ехать только под горку и с попопутным ветром.
В нете есть специальные калькуляторы для расчета необходимого изменения передаточного отношения ГП для сохранения заводских характеристик при изменении размера колес.
Насколько я помню согласно расчета калькулятора под размер 33" получилось что вместо 4.11 надо ставить 4.88.
Последний раз редактировалось Врангель; 19.07.2013 в 20:06.
Век живи век учись. Спасибо. Или сразу двиг 4.0 воткнуть? Ну и кпп другую?
Да,лучше,с 4-х литровым для колес 33" ГП 4.11 нормально будут.
31-4.1
33-4.56
35-4.88
Обсуждаем раз в квартал
IMG_20130825_145653.jpgIMG_20130825_145533.jpgIMG_20130825_145510.jpgНу в общем начали процесс реставрации.
Задняя панара приварена к мосту какими-то уголками.
AMC Jeep CJ-7 1983г.
