Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 82
Тема: Мой Wrangler JK: начало
    Местный Аватар для Iskender
    Недавно наконец то закончил все танцы с бубнами вокруг магнитолы.
    В итоге удалось подружить магнитолу с iphone, причем в 2ух режимах.
    При этом пришлось обновить прошивку магнитолы и ПО bluetooth. Обновление установил минут за 20, вместе с подготовкой софта для ноутбука.
    С помощью софта для iPhone могу вывести на экран любое приложение и управлять им с экрана магнитолы. На фотках только яндекс навигатор и видео плеер, но обычно я еще навителом пользуюсь, гугл хромом и смс в пробках пишу
    Позже добавлю еще фоток!
    Общий вид
    Интеграция с iPhone
    яндекс навигатор
    vlc player
    При всем при этом, есть возможность пользоваться телефоном по bluetooth.
    Дедушка Аватар для XoXoL
    Краснодарский край
    кредл для iPhona зачОтный, у меня такой же только я его возле левой стойки закрепил..
    JW JK, 3D, 2.8л, MKПП, 2012г, doZer, rubicon stock.... show must go on
    Общий вид
    Интеграция с iPhone
    яндекс навигатор
    vlc player
    расскажи подробнее про софт, обновляшки, какие трудности были и тд?
    Магазин для Джиперов
    Обновлял магнитолу в 2 этапа.
    1 - обновление по bluetooth
    2 - перепрошивка магнитолы.
    Все это я зателя для того, что бы специальный кабель наконец то заработал.
    На ноут устанавливатся любой bluetooth менеджер. Я брал BlueSoleil. Далее устанавливал скаченную прошивку для bluetooth с сайта. Впринципе, этот шаг можно пропустить, потому как при перепрошивке все равно синий зуб обновлять придется.
    Прошивка магнитолы обновляется менее ущербным способом. Не по блютусу а с помощтью флешки. После обновления, отвалился блютус, перестал показывать телефонную книку и пр. В представительстве сказали, что нефиг было трогать, ибо у вас не пятый айфон а 4с. Что необходимо везти на перепрошивку к офицалам и тд. Вылечилось просто, сброс пары блютуса и настройка ее заново.
    Судя по форумам, а инфы на них мало, прошивкой блютуса можно убить плату Я не знаю на сколько это правда. Если интересует конкретный вопрос - отвечу. Все остальное было в инструкции.
    блин супер джек!
    Цитата Сообщение от All right Посмотреть сообщение
    блин супер джек!
    Спасибо!
    Если хотите сэкономить время и нервы, пихайте кабель для appRadio сразу в USB1
    Итак, разгребая в очередной раз багажник, поймал себя на мысли, что, пожалуй, хватит катать доп. фары и пора их уже поставить.
    Процесс меня конечно же пугал. Как никак в первый раз, но надо же когда то начинать
    Сами рамки крепления и фары повесил неделю назад, осталось подключить.
    Первым делом снял дворники и отогнул крышку.
    Присоединил провода к фарам и вывел их с левой стороны под капот.
    Далее я решил что буду включать их с одной кнопки, поэтому воспользовался коннекторами, которые потом изолировал
    Проверил на всякий случай Горят обе.
    Владимир подсказал, как завести провода в салон, но руками там не подлезть, а места там явно мало, заведена проводка для музыки. Было принято решеник воспользоваться старым способом, и под рукой нашлась, хоть и старая, но вполне пригодная для этого дела "сталька".
    Завел провода внутрь, с левой стороны под рулем.
    А дальше начался геморрой. Во времена установки музыки, я специально попросил сделать небольшую панельку с кнопками. Одна из которых была кнопкой включения инвертора. С одно стороны, я хотел воспользоваться именно ими. Провозившись с час (а может и больше) я так и не смог придумать, как использовать проводку, идущую к этим кнопкам. Начал думать о боковой стойке. Запас проводов был достаточным. В итоге, все таки решил использовать готовые кнопки. Провел провода вместе с музкальными и вывел их под панелью.
    Да, пока ковырялся с панелькой, выяснилось, что кнопка не рабочая. Пришлось использовать "авроровскую". Выглядит немного колхозно, но все равно это будет переносить на нормальную панель
    Жамк по кнопке, горит!!!
    В итоге, доволен, что наконец-то взялся за это, и что смог сделать все сам.
    Из проблем: не смог найти в краткие сроки в доступность тоненькую гофру или оплетку проводов, провел как есть, из коробки. Думаю, что тут найдется масса косяков по подключению, но я пока лишь учусь!
    Отлично получилось. Главное сам!
    Головной машиной на свадьбе будешь? Без крыши?)
  9. #24
    Спасиб!
    Машина будет одна. Кортежа нема Есть идейка: подъехать к месту, открыть крышу и выпустить десяток другой шаров из салона и выпрыгнуть оттуда к гостям Пока обдумываю
  10. #25
    Спасиб!
    ко мне свидетель приехал с полной машиной шаров, в общем открыл дверь, не закрыв ее открыл вторую зачем то.. Все шары улетели))))
    А ренг можно использовать в качестве съемочного реквизита, и нетрадиционно для России можно сесть за руль и покатить с невестой гремя консервными банками по улице)))
  11. #26
    Про консервные банки тоже думал. Пока хочу реализовать идею с фотосессией на ренге и воздушном шаре, надеюсь все будет удачно и погода не подведет
  12. #27
    главное чтоб фотограф сумел задумки реализовать)
  13. #28
    А вот я подумал тут... Это нормально что доп. свет подключен напрямую к аккумулятору, через свой предохранитель?
  14. #29
    Вполне нормально!
  15. #30
    Совсем недавно вернулся из отпуска. Путешествовал по Майорке с женой на машине. Хотелось, конечно же, на своей, но это не реально. По крайней мере пока
    В итоге нам досталась корса на механике с двиглом 1.2. После 200 сильного дизеля, конечно, не привычно, но вполне нормально в городе. Довольно много людей выбирают для таких поездок кабриолет, и я был сильно удивлен количеству ренгов, которые колесят серпантины и побережья острова. Хотел поделиться парой фоток, которые, конечно, не до конца передают атмосферу.
  1. 23 июля 1941 года начало истории марки JEEP
    от Michania в разделе Поздравления
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 07:21
  2. Самый правильный Wrangler, голый Wrangler
    от Особое вниманеи в разделе Общий
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 21:40
  3. Площадка под два АКБ на Jeep Wrangler или Wrangler Unlimited
