Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Лампочка
    Местный Аватар для RIYAN
    BASHKORTOSTAN-SURGUT
    По умолчанию Лампочка
    Подск4ажите, где должна гореть лампочка о заканчивающемся бензине ?
    пусть будет подпись ! WRANGLER YJ 93гв, лифт 2" , резина 32" , газельбодик 2" , мосты 4.10 ,д 35 самаблокинг !скоро принудтловка АХ.
    Saab 9000 , 96 230 коней... Еще хуже... Гранд 4л 5.5" лифт, 33" тапки! С переди нирфи! Д44 локрайт! 😉💪
    ВАТЦАП ! ВИБЕР....! 8 937 367 22 62... Сергей.
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    На йожиках например её нет
    вот это засада .......
    Местный Аватар для BR1961
    Уфа
    вози с собй 5 л- и нет проблем
    Рожденный в СССР
    Медвежий Угол
    по аналогии с обычным автопромом от 15 до 50км
    если колёсья большие,то и остаток пробега меньше
    я 20 вожу в заднем бардачке
    в поисках совершенства....
    Уфа
    Ворчун,
    на еже лампы нет
    Рожденный в СССР
    а не кто не замарачивался сделать , этот контрольный индикатор по бензу?
    Дедушка Аватар для XoXoL
    Краснодарский край
    недавно ставил эксперимент на дизельном джеке
    на лампочке проехал 135 км
    при чем половина была город
    JW JK, 3D, 2.8л, MKПП, 2012г, doZer, rubicon stock.... show must go on
    Местный Аватар для black_al
    так считай, что ты сам контрольный индикатор - как только стрелка на нуле, считай, лампочка зажглась например у меня как только стрелка до 0 доходит, я знаю что еще примерно литров 10 в баке остается (проверял путем долива до полного бака пару раз).. а вообще, лучше не доводить до 0, особенно в жару летом.. чего лишний раз бензанасос мучить - и перегрев, и всякой дряни со дна хватить может ..
    белый YJ, 4.0, МКПП, 95г., 33*10.5 R15 BFG МT KM2, Come UP DS-9.5i
    походку дела у меня стрелка до конца не падает , когда бенз кончается , вот по этому и хотелось бы замутить что нить с лампочкой , а бывают такие моменты что не успеваешь посмотреть когда там ноль будет
    может эту систему от XJ -я поставить?
  1. лампочка вода в баке
    от znvauto в разделе JK
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 17:20
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 00:30
