Хабов я не увидел, пневмо-размыкателя тоже. Или он продолжает крутиться после отключения?? Проясните, плз
Крутится
Как на уазе и многих других полноприводных а/м, крутится постоянно.
вообще не отключается. никогда.
На УАЗе хабами отключается и ничего не крутится. На других полноприводных тоже отключается, либо хабами, либо одна полуось, чтобы ГП и кардан не крутились зря. А чтобы никак не отключалось на машине с парт-таймом - первый раз слышу! Блин, долбаные америкосы! Машины делают красивые, но конструктивно - уе%ище сплошное. У меня брат сейчас форд-бронко реставрирует, тоже "радуется" изысканности полета фантазии этих инженеров...
Я вот тогда никуя не понимаю, зачем ему сделали парт-тайм? Постоянный полный со свободным межосевым дифом дал бы ряд преимуществ без увеличения расхода.
Есть уазы и без хабов. Было у меня три машины с хабами, плюс один это несущественная экономия топлива. И куча минусов- автоматы долго не ходят, сломался и ты берешь надежные механические, теперь с механическими начинаешь перед каждой лужей выпрыгивать и включать, потом отключать. Значительно падает скорость подключения 4вд на ходу, до 40км/ч можно включать чтоб не порвать автоматы. И вообще за хабами нужно ухаживать и смазывать. А на джеке сделали просто НАДЕЖНО! А расход и так не большой.
с хабами экономия незначительная, износ деталей не сильно меньше, а надежность при жесткой эксплуатации падает сильно.
Мое мнение - все правильно сделали. А фултайм нужен только на паркетниках.
Ну тут я бы поспорил. Износ деталей (от переднего кардана до концов полуосей) при отключенных хабах стремится к нулю. Можно ехать с поломанной крестовиной полуоси или кардана не опасаясь все размолотить. Надежность конструкции конечно падает, но механические хабы всяко надежнее, чем те же крестовины на полуосях.
Насчет фуллтайм для паркетников. Тоета на 80 и 105 ставила фуллтайм, что-то я не слышал о поломках, хотя их эксплуатируют нещадно.
Так никто же не заставляет отключать. Оставить включенными, будет та же схема, что у джека без хабов. Иметь возможность отключить всегда лучше, чем не иметь ее. Про автоматы не говорю, а вот ручные, ИМХО, вполне себе надежны
На 80ках и 105ках вечно раздолбанные мосты, в главных парах, шрусы, шлицевые на карданах. И это норма для них. Также на дискавери - Дефендер изза фултайма. куча люфтов, который суммарно может быть до 90 градусов. тоесть машина стоит колесами на асфальте, а кардан крутится на четверть оборота.... В фултайме есть плюс, но есть и минусы.
Вот не поверю, что все из-за фултайма. Как себя чувствует задний мост при описанном состоянии переднего? Теоретически, ему должно быть легче, чем на парт-тайме, т.к. здесь ему достается не весь момент. Да тема то собссна не о холиваре парт/фулл, а о реализации первого на джеке. Какой-то недопарттайм получается. Чего они от хабов отказались - не понимаю. Для любителей экстремальной надежности всегда можно поставить хабо-затычку, которая лочит все намертво
Последний раз редактировалось kazanova84; 14.06.2013 в 14:33.
Для желающих есть тюнинг-хабы. популярностью не пользуются из-за ненужности и цены.
Не смущает, что тойота такое же решение применяла на 70ках? Или просто тойоту ругать не принято?
По теме - система отличная, нет детали - нет проблем. Никаких плясок с мех. хабами, которые забыли включить (или просто лень было), никаких дохнущих вакуумных и электрических приводов. На одну деталь меньше при обслуживании.
На драйве
Наверно, хабов нет из за АБС. На тюнинг-хабах датчик переносится, я смотрел. Они сразу с новым датчиком идут. И вообще вся ступица в сборе. А сам хаб стоит Warn.
http://spyntec.com/jeep_jk_wrangler_...exploded_view/
