Ищу передний кардан на YJ. У моего шлицы сожрало и теперь трясет.
YJ 89г.4.2инж. мех. 231рк, лифт подвески(рессоры на мостах), Резина 35х12.5, -44 вылет.
я тоже так думал. оказался подшипник хвостовика раздатки.
Серега с уазика перевари - крепче ежовского штатного...
Дык кто бы взялся?!!
как быть с вилками? их никто не хочет варить
...или не может приварить
Willys МВ (ищу)
ZJ Orvis 5.2 (был)
В Краснодаре балансируют
Прицеп MOPAR jeep
Прицеп КатаПёс )
Я варил полуавтоматом. Ежовая вилка варится плохо, кипит. Думал отвалится в первой же грязи. Хвать нет, второй год езжу, в разные переделки попадал, полуоси рвал - кардан держится. Но у меня он со штатным отключением (чего и остальным желаю).
Кста, делал оба кардана сам. Передний целиком из уазовского а в задний вваривал удлиняющую втулку. Всё аккуратно разрезал в токарном станке, в токарном же и варил - никакой балансировки не потребовалось, до 140 разгонял без намёка на вибрацию.
8 961 885 9494 или 8 928 882 17 26 Алексей
Прицеп MOPAR jeep
Прицеп КатаПёс )
надо заказать сразу усиленный в пиндосии
Вот такой кардан от УАЗика у меня стоит:
Карданный вал У31601-2201010
Заводской номер :
У31601-2201010 Взаимозаменяемость : 31601-2201010 Применяемость : вал карданный УАЗ-3160 (КПП 5-ст.) задний Lmin в сжатом состоянии : 901 мм Осевой ход : 50 мм Максимальный угол поворота в шарнире : 22 град Передаваемый крутящий момент : 1600 Н*м Дисбаланс : 30 гр*см Присоединительный фланец : 4отв Ø10хØ80 бурт Ø60х2 Крестовина : У.69-2201025 Вес : 8,3 кг
