Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Купание карданов
    Местный Аватар для Morituri
    По умолчанию Купание карданов
    Всем доброго дня!
    Кто-то у нас в далекой поездке купал заскрипевший карданы в чем-то и этим их спас.
    Вопрос в чем их купать?
    Мне посоветовали взять нигрол, нагреть, покупать в нем. Но какбы что есть нигрол ? Ехать в универ дружбы народов и сцеживать его с негров мне неохота.... А где купить его меньше чем бочкой 200литров я не нашел
    Спасибо!
    ЗЫ вчера поменял масла.... после всех приключений не капли воды в мостах, коробке и раздатке... но из мостов масло серебрянное полилось..... опять выроботка в дифах...... и обломан 1н зуб на главной паре заднего моста, а именно на морковке( как она по научному называется ? не хвостовик ведь ) Все же нужны 44 даны.... g2 стоят 3 000уе за мост..... сколько самым медленным парусным кораблем сейчас стоит везти 1 кг груза ?
    HD Sportster XL1200S
    Местный Аватар для Grater
    Ведущая шестерня по научному.
    5,5 баксов за кг мне озвучивали ценник.
    Почему мост на TJ не поискать здесь 44ый? (хотя, если прикинуть, оси+локер+пары+ сам БУ мост, то ценник около 100 и выйдет тут..)
    А вообще, пара правильно отрегулирована? А то на 33 колесах на YJ задний мост живет без проблем (сателлиты только крошатся, но это ерудна.)
    пара отлично отрегулированна, делал не сам но в мастере уверен она правда прошла уже 250000 км, но никаких следов выработки нет.
    да тут не дешевле выходит вроде... там уже и полуоси интереснее идут.
    а скалько примерно 44весит с ох и полуосями усиленными?
    110-130кг я предполагаю.
    Пользователь Аватар для uwka
    Московская область
    Цитата Сообщение от Morituri Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня!
    Спасибо!
    нигрол это просто очень плохая трансмиссионка без присадок
    в принципе берешь любую, самую дешевую трансмиссионку - можно просто фильтрованную отработку трансмиссионки (на 10мкм не меньше)
    и отмачиваешь - фактически ты пытаешься вымыть всю дрянь что у тебя там накопилась - чтобы набить новой смазкой - а лучше разобрать и бензинчиком промыть (если умеешь обратно собирать =) )
    jk-rubicon, 3dr, 3.6 pentastar, АКПП - пока изучаю мат-часть и строю потихоньку
    а еще я на Драйве-2
    Местный Аватар для ВИЙ
    Башкиртыскан
    у меня задний 44-й с опендифом вроде и с барабанными тормозами весит "на глазок" около 80-90кг (вдвоем перетаскивали)
    TJ 4.0 МКПП 2004г. АПЕЛЬСИН
    Я на Драйве
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Мне транспортная компания про 44 с TJ написала 125, так что вы гераклы
    Всем доброго дня!
    Блин, что за странные мысли? Разбери-промой-набей смазкой шлицевое, прошприцуй все крестовины, разбери-промой-смажь(или просто прошприцуй, если есть тавотница) шар. На кой тебе колхозные технологии 50-летней давности?
    На драйве
    Всем доброго дня!
    Спасибо!
    У меня есть задний 44 с парой 3.73 могу продать если надо !
    Не снимая кардана лечил заскрипевшую крестовину смазкой для цепи мотоциклетной... Проникающая, высыхает и густеет, водостойкая, в аэрозоли... Если снимать кардан, то проще разобрать все....
    Магазин для Джиперов
    Всем большое спасибо! попробую разобрать в дачных условиях что-то я не подумал о таком варианте вродебы ничего сложного там нет
    Единственное своими руками 2ную крестовину и шар я еще не разбирал, есть там какие-то супер тонкие аспекты, незная которые я поломаю что-то?
    Воронеж
    В шаре подшипник, поэтому снимай его аккуратнее - из высохшего иголки любят рассыпаться.
    На драйве
    Московская область
    чтобы просто доехать до дома - можно вд-40 нафигачить и каждые 100км или два-три часа повторять процедуру...
    но это все равно не панацея
    тонкий аспект там везде один - рассыпающиеся иголки и прикипевшие к вилке бобышки
    а еще я на Драйве-2
