Комрады! Поставил проставки 1,5 дюйма на колеса и новый демпфер Bilstein 5100. Как результат, при поворотах в руле возникает биение. Причем, чем меньше скорость, тем чувствительней. На что грешить не знаю. Подскажите плз!
проставки кривые?
Они не кривые , они "левые" , в основном используют для наращивания уже существующего лифа на машине.
Вам надо было установить ,- хотя бы Пионерский лифт 1.75" -он хоть что-то дает(1.5"- ни то-ни се )
Пускай посмотрят крепление демпфера и затяжку передней панары.
зы.При установке проставок , небось рычаги не распускали и не закручивали их по новой , под нагрузкой?...А надо
проставки на колеса или проставки под пружины ????
Ford Bronco 2.7 Badlands
Крестовина полуоси заклинина !
Проставки на колеса. Для увеличения колеи. Если крестовину клинит, то как это проверить и что делать?
мне кажется это просто совпадение
на самом деле это не из за проставок
а просто пора менять крестовины
Последствия - замена полуоси (а может и двух), по времени чем быстрее тем лучше, а как определить - то что ты написал является основным симптомом, когда уже пора))))
А как определить, какие крестовины под замену? Кардан, передний или задний, рулевая, полуоси? И где посоветуете ремонтироваться в Москве? Кроме официалов конечно... Кстати, не по теме, авто рубикон в стоке. Думал поставить лифт, грязевуху, но потом для себя определил, что в говнах лучше пользоваться цепями. Что и делаю. На майские катался на охоту. На цепях провел пять дней. Машину трясет на ровной дороге катострофически. Может это последствия?
Последний раз редактировалось Recount; 04.06.2013 в 00:23.
Верни все в зад.
Сними цепи, сними проставки под колеса и посмотри. Демпфер можно оставить, он не причем. Не насилуй стоковую подвеску.
JK 5D CRD 2012
Главное разобраться, как полный привод подключается к мозгу...
