Показано с 1 по 15 из 70
Тема: Подскажите новичку по лифту на JK 3D 2010г.
    Местный Аватар для =AZ=
    г. Ярославль
    По умолчанию Подскажите новичку по лифту на JK 3D 2010г.
    Неделю читаю форум, не могу никак определиться с лифт комплектом, мозг кипит, в голове каша, не хотелось бы ошибиться. Планирую поставить грязевые колёса 35", какой комплект для этого лучше всего подойдёт? Желательно по наличию в столице. Цена вопроса меньше всего интересует. Спасибо.
    для 35 достаточно 2,5-3 дюйма. так что ищи в москве OME HD они как раз дают прирост 3 дюйма.
    Магазин для Джиперов
    EBurg
    Вот вроде грамотный товарищ а тикое пишешь...
    Да, "нечестная" 35" резина с 3" лифта встанет.
    Будет шоткать и тереть - поэтому надо думать и какая резина и какие диски.
    Но это вторично.
    А вот лифт такой с "OME HD" только начнется, и как раз купить какие-то пружины и какие-то аморты - это во всех последующих телодвижениях как раз самое простое.
    8-912-24-71777
    Лифт 3" в итоге убьет ваши карданы.
    Плохо читали форум -об этом уже писали -2.5" -самый "безболезнненый размер" - вполне для 35"-ых(которые на самом деле 34" )
    И,....Ничего там шоркаться не будет
    Если цена вопроса не интересует - берите Рок КРовлинг или Металклоак -из реальных лифтов альтернативы им , практически -Нет!
    Я бы подождал , пока привезут!
    К резине , вам придется искать и новые диски -главное , ИМХО , что вы должны знать - нужен минусовой офсеет -12-15 мм на лифтованную машину -2.5-3"
    г. Ярославль
    Резину вот такую(примерно) планируюhttp://www.extremetyre.ru/product.htm?id=tc4054 диски такиеhttp://wrangler-jk.ru/kolesa-i-akses...view/8/52.html Студент последняя Ваша фраза вообще не понятна( не в теме ещё) расшифруйте если не сложно....
    Риджид диски , что Гера торгует -они все у него с минусовым офсеетом -12 мм.(Гера врубается , чем торговать)
    Диски хорошие , у меня такие были...Но сейчас ,- купил другие
    А вот резина -не для ежедневного использования
    Если по офсеету (что такое) - то по Гуглите -полезно будет
    И читайте форум внимательно
    Удачи!
    г. Ярославль
    Ежедневного использования не планируется, машинку хочу подготовить для лёгкого туризма по выходным, с терминами пока беда, не всё понятно, будем учиться.Спасибо.
    Пользователь Аватар для uwka
    Московская область
    в принципе - для 35" мики клавы достаточно оторвать крылья пластиковые и приколхозить плоские - типа метал-клоак
    а если крылья дороги как память - то +2" достаточно если диски с отрицательным вылетом от 12мм (так по русски оффсет называется ) - если не пользоваться размыкателем стаба (в средней полосе где мы живем - в общем-то этот размыкатель нужен 1 раз в году и то, без него можно обойтись если голову включить )
    лифт больше 2"...2,5" смертельно опасен для заднего кардана (у нас в коротышах он коротковат и шрусы на нем будет ломать)
    еще важный момент (вы не уточнили) - двигатель какой? - возможно Вам придется главные пары менять...
    jk-rubicon, 3dr, 3.6 pentastar, АКПП - пока изучаю мат-часть и строю потихоньку
    а еще я на Драйве-2
    г. Ярославль
    3.8 , АКПП, рубикон, по форуму здесь почитал при этой комплектации под 35-е глобальные переделки вроде, как не требуются?
    Московская область
    ГП крайне желательно заменить на 4.88 или больше...
    а еще я на Драйве-2
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    uwka поддержу
    ГП с 3.8 мотором крайне желательно поменять, причем с учетом позиционирования машины на 5.13 .
    Местный Аватар для 008b
    ЫЫы Тяжел и тернист путь неофита))
    Чего вы правду парню не скажите? Что там пол.машины поменять надо, а потом, это подружить между собой?)
    JK 3D Rubicon 3.8 АКПП 2008 Flame Red
    3.5" Teraflex+AEV+JKS+ELKA by Teraflex
    Metalcloak Duroflex Joint and Dual-Rate Springs
    17Х9 ET 12 Konig Roccia, 33" Dick ring and pinion 5.13
    Max Energy™ Power Programmer -БЫЛ
    JK 3D Rubicon 3.6 АКПП 2012 Black
    kyiv
    Ну чего сразу пол машины.
    Для начала:
    пружины +2.5
    амортизаторы
    проставку на заднюю панару.
    кронштейны тормозных шлангов.(можно более длинные шланги)
    кастор кит AEV
    ГП 5,13
    програматор AEV(или другой)
    Ну и диски с резиной.
    Для начала хватит, а потом сам разберется что надо еще.
    А аппетит приходит во время еды
    г. Ярославль
    Для начала:
    пружины +2.5
    амортизаторы
    кастор кит AEV
    ГП 5,13
    Самого главного элемента в списке не хватает - лебёдки(куплена в первую очередь) без неё вообще никак. И если всё же ГП штатную оставить, что не так будет? Не хотелось бы в нутро пока лазить..
    По лифту вроде определилсяhttp://ome4x4.ru/product/lift-50-mm-...s-komplekt_ww/
    kyiv
    Ну я подвеску имел ввиду.
    Без замены ГП будет очень плохо тянуть и иметь фантастический расход. Чуть поможет програматор и отключение овердрайва кнопкой, но это все малоэффективно.
    лифт нормальный, но коррекцию кастора болтами сразу в топку.
  1. Продам оригинальные Диски от Ранглера R17 2010г.
    от RomaZJ в разделе Куплю/Продам Диски, Шины
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 22:56
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 12:33
  3. подскажите по лифту 4"
    от vados в разделе YJ
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 17:45
  4. Ответов: 77
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 19:09
  5. подскажите по лифту менее 2
    от Кузнецов Максим в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 09:08
