Показано с 1 по 15 из 31
Тема: Защита рулевых тяг, предлагаю дискуссию
    Местный Аватар для DVP
    По умолчанию Защита рулевых тяг, предлагаю дискуссию
    Вижу что многие ставят себе эту тему, но меня в свое время остановили следующие раздумия
    - в колее при движении задним ходом можно запросто оторвать эту приблуду, с вероятностью разных последствий
    - при наезде на пенек торчащий из земли сначала машина на него заедет с помощью защиты, а потом аккуратненько рухнет, в результате чего пенек окажется между защитой и мостом, ну и далее пляски с хайджеком гарантированы. Последствия тоже могут быть разные.
    Что думаете?
    PS Речь про установку по делу, а не для красоты в городе естественно.
    Медвежий Угол
    если не в спорте и неносишся сломя голову ненужен ИМХО....
    в поисках совершенства....
    Лучше крепких рулевых тяг ничего нет. Правильная защита рулевых тяг, на деле это защита радиатора и не более.
    Магазин для Джиперов
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    TAKEZO +1
    Местный Аватар для mikelT
    защита как правило выше моста и по этому при заднем ходе ты сначало мостом упрёшся, что косается защитой заехать на пень и потом поймать его между , ну не знаю, думаю мало вероятно..
    она закрывает поросёнка.,радиатор ну и тяги.., в грязи она будет работать как лыжа(сглаживать неровности)
    минус в ней только один не так удобно подлезать к машине (допустим что бы поменять тяги) , но подлезть можно !!
    TJ 4.0
    Местный Аватар для Олле
    Тула
    добавлю - еще это поднос для грязи......если плотно в чачу заехать - смыть все - это надо керхером долго отмачивать.
    Ford Bronco 2.7 Badlands
    Местный Аватар для дядя леша
    Украина Днепропетровск
    TAKEZO +2
    Местный Аватар для ВИЙ
    Башкиртыскан
    то бишь отговариваеш?
    TJ 4.0 МКПП 2004г. АПЕЛЬСИН
    Я на Драйве
    Местный Аватар для Евгений
    Что тут спорить, зайди на американский jeepforum.com, если найдешь хоть один TJ с защитой рулевых тяг - ставь.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Петрозаводск
    Не согласен.Тяга первая принимает удар на себя и поверь загнёт твои твои крепкие тяги обычным пнём,даже не камнем.У меня попало деревце 10 см. в диаметре между тягой и мостом,загнуло тюненую тягу из холоднокатанной толстостенной трубы,я не гнал-просто ехал по лесу.Защита не нужна,нужно перенести тяги.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    Я буду ставить защиту поросенка. Из нержи естественно
    Наш главный умелец, работающий на лучшую команду области, неоднократного призера Ладоги, придумал эффектную и эффективную конструкцию. От передней перекладины рамы к мосту идут три рычага. На сайлентах. На рычагах закреплены люминиевые лыжи. Все препятствия уходят под машину. Плюс дополнительная поддержка моста.
    Конструкция реально работает. Доказанно Занусси , проверенно десятками сорев.
    По возможности сфотаю и выложу.
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Работает на ренге с короткорычажной подвеской? Там эти рычаги телескопические, что ли?
    На драйве
    На семидесятке
    так кто спорит) тяга конечно примет первая удар, и защита не поможешь) Она сработает как защелка на домашней двери, и тяги все равно получат.
    Труба, холоднокатанная толстостенная, или прут 40x или торсионная сталь... Неважно, если влетел в пень что и это погнуло, то защита в данном случае не спасет)))
    Удачное решение перенос тяг, и самое правильное... В времена лендровера, межколёску менял на самодельную с торсиона кабины камаза, потому что родная висит позади моста и внизу, и от любого препятствия гнулась. Так вот торсионная просто выпрямлась обратно и все)
    на старой 70ке спереди рессоры, но врядли на рессорах на ладоге рубятся))) Если конечно не староверы)
    Защита поросенка нужна это факт! Потому что он тактуязвимо торчит... При всей прочности его корпуса, лучше его не колотить, и не насиловать без того слабые крепления на раме... Лучше ударятся защиткой)
    Нивкоем случае не отговариваю)) Просто сделай защиту низа радиатора, и все. Длинный ковш защиты тяг - смотри сам. Но себе я не ставил и не планировал)
    Петрозаводск
    Выкладывай фотки.Я знаю эту конструкцию,она реально будет работать и работать эффективно.Я давно собираюсь это сделать,вот только руки не доходят.Короткоходная подвеска здесь не причём,я видел такую на рессорном Самурае и видел как он пёр по пенькозаводу.Защита поросёнка нужна-у меня стоит.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 20:35
  2. Предлагаю в Спб
    от TIM в разделе Встречи и мероприятия
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 09:38
  3. Предлагаю поздравить Александра аки, HANS с прошедшим ДР!!!!!!!!!!!!!!!!!
    от Особое вниманеи в разделе Поздравления
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 06:29
  4. Защита рулевых тяг
    от Артём в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 18:23
  5. ЗАЩИТА РУЛЕВЫХ ТЯГ И ДР.
    от БОНЯ в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 15:19
