Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Про двигатели и раздатки
    Тверь
    По умолчанию Про двигатели и раздатки
    Приглядываюсь к JK, осмотрел первый вариант. Рубикон, дизель, АКПП. Не понравилось следующее. Включаю понижайку - холостые обороты вырастают до 1500 (норма?). Когда включаю D, машину тяжело удержать тормозами, приходится давить со всей дури в пол. Нахера это сделано? (повышенные холостые) Я на крутых спусках часто включаю пониженную для лучшего торможением двигом, а тут получается тормозами не смогу при необходимости остановиться на спуске?..
    Я подумал, что если рубик, то наверно лучше на ручке. Помогите до конца определиться, вопросы следующие:
    1. На дизельных НЕ рубиках с АКПП тоже холостые вырастают на понижайке?
    2. А на бензинках с АКПП?
    3. На МКПП обороты меняются на понижайке?
    4. Бензиновый рубик так же тяжело удержать тормозами на понижайке?
    Химки
    интересно... не знал о такой особенности холостых на Jk. интересно, это можно отключить, через мозги?
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    по моему это нормальное явление
    Местный Аватар для Денис М.
    Москва (Волгоград)
    Где ж это нормально то?
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    земля
    не должно так быть. Может ускоренный прогрев глючит?
    да тормоза слабые на рубике особенно до 12 года, ну и сами понимаете понижение 4:1 на колесах сумасшедший момент. Про обороты ничего сказать не могу. На новых джеках с 12 года есть система помощи при спуске нажали кнопочку и рулите
    Воронеж
    Рубикон, дизель, аккп. На 4Lo обороты вырастают.
    Раздатка 4:1 действительно не очень нужна в наших условиях, но иногда удобно пользоваться при движении по рельефу.
    Если нужно остановиться на спуске - нога на тормоз, максимально снижаешь скорость, включаешь нейтраль. Еще вариант нейтралку в раздатке воткнуть, правда не факт что под нагрузкой получится.
    ps. А вообще это поначалу непривычно, при эксплуатации все ок.
    Последний раз редактировалось talos; 20.05.2013 в 15:09.
    Jeep Wrangler JK Rubicon 2d 2.8 CRD 2008 г.
    Moscow
    я не про обороты, а про то что трудно на понижайке тормозить
    Тверь
    по вопросам из первого поста ответьте, плз, кто в курсе
    Ростов-на-Дону
    У меня рубик 2011 бенз на понижайке реально тяжко тормозить один раз остановился об пенек, благо штатный бампер только чуть коцнул
    как тут выше писали попробую быстро коробку на нейтраль и тогда тормозить
    Jeep Wrangler Unlimited 3.6
    Запуск двигателя по телефону, электро-замок капота, спикеры головной свет, туманки и задние фонари, бронирование всех стекол, шумоизоляция, антигравийная пленка на всем металле, мягкий вверх на лето, защита мостов, MyGIG
    Ни в коем случае не стоит обрывать момент на колесах при спуске с горы лучше заблокировать 1-ю и тогда можно спускаться без тормозов. В случае когда вы втыкаете нейтраль колеса могут заблокироваться от нажатия на тормоз и пойти юзом - машина потеряет управление!
    Тверь
    Roobicon, +1.
    Но камрадэ! Вопрос про спуск был риторическим. Меня интересует поведение других моделей в сравнении с вариантом "рубик+дизель+АКПП", а именно:
    Москва (Волгоград)
    Ежик, 4 литра, ав4, пары 4,56
    Ничего не происходит подобного
    Коробкой на 1-2 и тормозит двигателем шописец!
    На пониженной на тормозе на холостых хрен удержишь, но сам и не разгоняется
    Ползать можно где угодно со скорость престарелой черепахи
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    Дизель рубикон тыкал ручки на холостых и на понижайке и тд. и на драйве держал. обороты не повышались 100% Но то что держать тормозами сложнее - факт..
    Магазин для Джиперов
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    обороты не обращал внимания.
    на раздатке 2.7:1 тормозить трудно.
    на раздатке 4:1 тормозить почти невозможно. Момент такой, что со всей дури тормоза жать надо. (зато как по бетонным блокам на холостых лазит!)
    спускаясь с крутой скользкой горки на 1 заблокированной подготовте себя морально, что тормоз давить вообще нельзя! Очень трудно совладать с собой.
    Если машину потащило - жать толькько газ, ловя сцепление с почвой. Я на этом попался.
  1. Продам SYE для 231 раздатки
    от KupAl в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 15:50
  2. Подушка КПП, раздатки?
    от Grater в разделе YJ
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 07:29
  3. Цепь раздатки. 231
    от otmorozen в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 11:43
