Показано с 16 по 30 из 30
Тема: Подскажите, где в Питере покрасить петли?
    Цитата Сообщение от Эдди Посмотреть сообщение
    Так для этого пистолет нужен и воздух. Да?
    все продается в аэрозолях) Нужны руки и твердые намерения!
    Магазин для Джиперов
    Местный Аватар для TIM
    Санкт-Петербург
    порошок для петель не рекомендую, он колится легко! Но каждому свое....
    Местный Аватар для Сан Саныч
    Юникомсервис на Ольги Бергольц-40 там в своё время красил крылья и багажник на паджере.Покрасили хорошо и вообще обходительно так)))
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Последний раз редактировалось Эдди; 08.04.2014 в 15:21.
    Беседа приятная и познавательная)))))
    Порошковую покраску знаю , где в Питере делают очень хорошо
    Но петли красить надо обычным способом.,Лучше потом защитить петли специальными броне-накладками.
    Санкт-Петербург
    пленка броня хорошая вещь, но проблема петель в том что ржа лезит из под трущихся элементов и это к сожалению не победить
    Петербург
    Молчат телефоны в батальоне.
    Попробуй доехать туда
    +7(812) 938-3766
  10. #25
    Петербург
    Последний раз редактировалось Эдди; 08.04.2014 в 15:22.
    Так я уже крашу. Скоро забирать.
    Там красишь?
    И если там, можешь узнать, сколько возьмут за покраску ежа со сваркой местами, без крыши?.и сроки какие.?
    Последний раз редактировалось Сан Саныч; 24.05.2013 в 08:45. Причина: И если там можешь узнать скольки оне возьмут за покраску ежа.Без крыши.
  12. #27
    Петербург
    Нет, красили в другом месте. Получилось красиво. Грунт, краска, лак. Фото приложу.
    Рассмотрел, почему стучит петля. В отверстиях скобы плотно вставлена ось. Покрытие тонкая оцинковка. После нескольких открываний двери БЕЗ СМАЗКИ покрытие стирается и голый металл под воздействием воды, соли, воздуха начинает ржаветь. Повторные открывания снимают рыхлую ржу. Она подтеками и пылью видна снизу пелти. В итоге за 5-6 лет диаметр отверстия вокруг оси увеличился на 0,5 мм. И этого достаточно, чтобы на неровностях создавался довольно серьезный стук. После замены отпишусь (я надеюсь) об улучшениях. Нужно будет вводить масло или ВД-40 в зону оси. Но масло свяжет песок, а это наждак для металла.
    Вложение 13038 Вложение 13039
    На будущее в старые петли планирую сделать правильные оси. Есть у кого мысли по этому поводу?
    Очень простой способ починить петли только что пришел в голову.
    Ось петли должна проходить через трубку, точно по диаметру оси. И смазываться. Всю нагрузку она примет на себя. При этом ось вращаться не должна.
    Делов на пол часа
    1. у токаря выточить 2 трубки и врезать в них пресс масленки ( тавотницы ) ( а если она будет еще с бронзовой втулкой, вообще будет супер! Или хотя бы с капролоновой ( второпластовой )
    2. Вынуть ось и в подвижную часть петли вварить трубку.
    3. Собрать все, смазав и завиксировав ось например прихваткой сварки на неподвижной части узла.
    Уверен что замена оси на правильную никчему не приведет. Слабое звено в данном узле, это мизерная площадь контакта оси с подвижной частью узла.
    Вот)
  14. #29
    Петербург
    Последний раз редактировалось Эдди; 08.04.2014 в 15:23.
    В продаже есть еще петли из нержавейки за 11000-12000 руб. Блестящие и черные. Они более долговечны?
    За такие деньги они должны быть "вечные "
  1. Чем покрасить силовик?
    от Негоро в разделе Лакокрасочное покрытие и его заменители
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 20.08.2016, 16:37
  2. Как покрасить Буши?
    от vados в разделе Расширители
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 16:02
  3. петли рамки лобового на YJ в питере
    от Artemych в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 11:47
  4. Где посоветуете бюджетно покрасить рамку стекла TJ?
    от Anderssen в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 18:22
  5. выцвевшая крыша и одкрылки-можно ли их покрасить насколько это долговечно
    от Друг Топтыги в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 20:52
