Показано с 1 по 15 из 30
Тема: Подскажите, где в Питере покрасить петли?
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    По умолчанию Подскажите, где в Питере покрасить петли?
    Последний раз редактировалось Эдди; 08.04.2014 в 15:20.
    а в чем проблема то? Их почти не видно купите балончик мотипа и залейте
    Петербург
    Собираешься передать ренг по наследству правнукам?
    Погоди а вроде детали крашеные приезжают? Я знаю чела он капот покупал дык крашеный приехал
    Петербург
    Последний раз редактировалось Эдди; 08.04.2014 в 15:21.
    если с оцинковкой то не нужно шкурить, залить грунтом по металлу, просушить, далее грунтовку зашкуриваем без фанатизма так, чтобы поверхность матовой стала, красим краской в 2 слоя, первый тоненько кладем, второй до блеска.
    Местный Аватар для TIM
    Санкт-Петербург
    Обязательно матануть нужно, брайт скочем, потом рекомендую залить кислотным грунтом, дальше эпоксидным, потом база и лак в 2, 3 слоя. Но лак и базу рекомендую только не из балона. В балонах Г продается. Лак надо брать HS твердый, устойчив к царапинам и истераниям. Почти все новые машины красятся мягким, у него один + полируется легко и быстро. А так заезжай ко мне в гости 24 числа уже буду на работе. Посмотрим пообщаемся, посоветую, заодноо может и камеру опробуем с оборудованием. Покрашу сам если что не проблема. Нахожусь в Пушкине. 8-921-331-40-12 Артем, телефон работать будет только 24. Так что звони или пиши. Заодно можем прочитать и почистить ошибки, посмотреть подвеску, Короче все!!!!
    Местный Аватар для Mahakala
    Espoo-СПб
    Есть еще вариант - порошковая покраска. Но на любителя это, зато дешево и сердито. Можно еще и цинкосодржащий грунт положить. Например здесь:http://www.pokrasim-vse.ru/ На белый цинк любая краска плохо ложится, на желтый по-лучше, матануть бы не мешало и если авто краской то спец грунт по сложным поверхностям полюбасу. +1 к процессам описанным TIM
    Последний раз редактировалось Mahakala; 21.05.2013 в 01:59.
    om many peme hung
    Зачистить, обезжирить, дунуть протравливающим грунтом на 1-2 тонких слоя, подсушить и дунуть сверху краской, любой попрочнее. Можно молотковой. Делов самому, на 2 часа вялой возни на даче или в гараже.
    Магазин для Джиперов
    Петербург
    Espoo-СПб
    Если пистолета нет, а очень хочется самому, можно дедовским методом - из ведра веником, тоже будет зашибись! А еще есть красочка военная, бывает черная, зеленая и серая, вояки ей технику красят. Она самонатяжная и по любой поверхности, можно кистью класть - все само разглаживается. Но тогда уж надо по-военному и обновлять каждый сезон.
    om many peme hung
    Местный Аватар для Artem
    Одинцово, МО
    А я вот собираюсь!
    TJ '97, 4.0, AT 33MT - был
    LJ '06, 4.0, AT 33MT сбылась давняя мечта!
    Петербург
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    к сожалению как показывает практика
    сколько петли не крась , ничего не держится
    свои зачищал, красил в камере
    хватило на два года
    Петербург
  1. Чем покрасить силовик?
    от Негоро в разделе Лакокрасочное покрытие и его заменители
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 20.08.2016, 16:37
  2. Как покрасить Буши?
    от vados в разделе Расширители
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 16:02
  3. петли рамки лобового на YJ в питере
    от Artemych в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 11:47
  4. Где посоветуете бюджетно покрасить рамку стекла TJ?
    от Anderssen в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 18:22
  5. выцвевшая крыша и одкрылки-можно ли их покрасить насколько это долговечно
    от Друг Топтыги в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 20:52
