Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 128
Тема: Чиптюнинг и отключение EGR для CRD 2.8 Jeep Wrangler JK
  1. #106
    Смотрите , тут вроде доступным языком говорится https://www.youtube.com/watch?v=DPs2HW38HuM
    Прогрев - совсем незначительно добавляет скорости, но не настолько, чтоб это заметить.
    ДА ладно!! 20 секунд после запуска и из печки теплый воздух фигачит.
    ЕГР на дизеле не включается на непрогретом двигателе вообще.
    Ну да, зачем на холодном моторе дожигать несгоревшую солярку.
    Последний раз редактировалось Екатерина; 14.02.2020 в 16:33.
  2. #107
    Через 20 секунд теплый фигачит потому что у нас стоит электрический фен.
    На холодном ЕГР выключен, поскольку неоптимальные температуры приводят к увеличенному сажеобразованию и засиранию впуска и выпуска.
  3. #108
    Ага и через 10 минут мотор до рабочей температуры прогрет тоже электрофеном? У меня на мицубиси 5 киловатная вебаста так не грела дизель.
  4. #109
    У меня с заглушеным ЕГР греется за 10 минут при морозе до -20.
    ЕГР не при чем.
    А на вашем мицеке вполне мог быть нерабочим термостат.
  5. #110
    зы.КАк говорит моя жена ,- Самое сексуальное у мужчины - это мозги!
    У женщины - красота!,...
    Но если у женщины есть и то , и другое - это убийственная смесь!
    В смысле ,- "Убивает! Наповал "
  6. #111
    Цитата Сообщение от студент Посмотреть сообщение
    КАк говорит моя жена ,-Самое сексуальное у мужчины - это мозги!
    Опасная , В тему дня всех влюблённых.... поспамлю и поофтоплю.
    Если девушка ищет себе красивого мужчину, она собирается иметь его тело.
    Спрашивается , что собирается иметь девушка, если ищет себе умного
  7. #112
    Местный Аватар для SergeyK
    Омск
  8. #113
    его голову и кошелек
    Магазин для Джиперов
  9. #114
    где фен?
  10. #115
    А если с мозгами беда?)
    МСК
    Сегодня консультировался с VM Motori, с нашей солярой они рекомендовали отключить, только сказали, они не занимаются прошивками, а после 2012 года надо только через компутер, по их словам. Просто так заглушку не поставишь, ошибки будут. Вот и подумал, может появились в престольном городе Москве какие умельцы?
  12. #117
    0F3B9373-D091-49F0-95C7-D5FD789DFC90.jpgПро дизель не скажу, не знаю. На бензиновых моторах успешно глушат ЕГР заглушкой с фитингом под шланг, шланг соединяют с корпусом воздушного фильтра для поступления фильтрованного воздуха вместо выхлопных газов. Внутреннее сечение шланга или фитинга имеет значение, подбирается экспериментально. У меня на бензиновом двигателе Honda сечение 3мм. Таким образом обманывается ЕГР без появления ошибок.
    Но это костыли конечно. Если есть возможность грамотно прошить, наверное это лучше.
    4E32F0F6-D5AF-49A1-97A3-F48FE4ADC4FB.jpg4BAB609C-3CD4-4CE8-9696-3B8ADA87EE6D.jpg2FB156D5-BEEA-4D51-9884-AFF26099131C.jpg249EDA3E-5D4A-416A-B902-A9653B60BDA9.jpg
    Данная приблуда испытана, внедрена и разработана одним из ведущих инженеров-конструкторов авиационного КБ Сухой))) Это не шутка)
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 14.02.2020 в 23:52.
  13. #118
    Цитата Сообщение от sklif Посмотреть сообщение
    где фен?
    Перед печкой.
  14. #119
    Проще пареной репы - Его деньги
    https://www.youtube.com/watch?v=ETxmCCsMoD0
  15. #120
    Местный Аватар для Патрулевод
    рядом с Москвой
    егр убит на патруле с рождения, пробег правда небольшой 190 тык
    но если посмотрите разобранную голову и впускные клапана, то думаю захотите убить его))
    маслянный туман из под клапанной крышки и горячие газы егр там такой асфальт делают, что смотреть страшно))
    такое же и по тракту
    и еще, егр работает только в определенном диапазоне оборотов и как раз на максимальных оборотах, когда выхлопные газа самые горячие, егр отключается
    короче это чисто экологическая приблуда
    Последний раз редактировалось Патрулевод; 20.02.2020 в 14:49.
  1. з/ч для Jeep Wrangler YJ
    от alenp в разделе Продам запчасть
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 29.08.2013, 10:10
  2. Про отключение ЕГР на дизеле
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 17:21
  3. Площадка под два АКБ на Jeep Wrangler или Wrangler Unlimited
  4. Jeep Wrangler III (JK)
    от Punto в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 10:44
  5. Jeep Wrangler JK-III
    от Gn.Chernota в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 17:58
