Показано с 1 по 12 из 12
Тема: у всех так греется? :(
    По умолчанию у всех так греется? :(
    вчера первый раз после холодов прокатился на машине. на улице уже тепло, а в салоне просто ташкент, нечем дышать несмотря на приоткрытые окна и приток воздуха из печки.
    начал искать причину такой жары. оказалось что отопление создает разогретый тонель. на ощупь довольно горячий.
    засунул я пальцы в лохматую щель, мама моя, там просто печка
    до рычага раздатки не дотронуться, и весь металл рядом тоже.
    вот и вопрос.
    у всех так или это трабл?!
    масло менялось пару тыщ назад. подтеков нет.
    Местный Аватар для noa3
    Туннель пола у всех горячий, но без фанатизма. У тебя катализатор есть?
    Местный Аватар для Сан Саныч
    Живу в Ташкенте...Сегодня на улице +32...В машине нормально,туннель не греется.Но такая же проблема на Патриоте.Решил её просто.Перенёс катализатор, и в районе туннеля и коробки постелил слой термоизоляции.Что именно помогло не знаю но греться перестало.
    Модератор Аватар для Michania
    Москва, м.Тимирязевскся
    Греется...летом ваапще жара.
    Когда-то и я ездил на маленьком красном "феррари"!!
    ЭТо выхлоп или трансмиссия, или всё вместе?
    Кто как решал проблему?
    Местный Аватар для sergej
    S-Pb
    Была фигня такая что у задних чумаданов подошвы плавились, думал на выхлоп, оказалось задний мост греется. мост заменил полик в порядке))))
    Красный, YJ 87г. V8 5.2, автомат, лифт 3.5 +1 бодик, БФ МТ 35/12.5, комап 9.5. форд 8.8.
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    В основном это сама трансмиссия, удаление катализатора особо не влияет. Решается бодиком и/или теплоизоляцией в салоне.
    Собственно на центральном тоннеле под ковром есть табличка о том, что можно обжечься.
    На драйве
    Местный Аватар для samoroshka
    Мсk, деревня Зюзино, на Болоте
    Сильно ! такого я еще не слышал ниразу )))
    JeepCherokee XJ Limited, 4L, AW4, 231, +3, 99% аутентичный)
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    Та же фигня, заняться по нормальному руки не доходят, появилось (как заметил) после того как катализатор накрылся.
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    тож самое. поставил шумо/тепло че-то там, вроде стало легче. но делать плоскую защиту-значит снова жара будет. чем-то надо жертвовать.
    Местный Аватар для TopxoB
    Москва, Шаболовка
    Был такой трабл на Патриоте, казалось что весь жар от движка через тонель мне в салон задувает, так и не разтбрался с этим. В дальних поездках накидывал туда шмурдяка чсякого типа куртки и т.п. - помогало.
    YJ 1993, 2,5 полный сток, на летней резине
    Воронеж
    Ну как бы ничего удивительного, трансмиссию от салона отделяет один слой тончайшего железа и не особо толстый ковер.
    На драйве
  1. С Майскими праздниками Всех!!!!
    от Миня в разделе Поздравления
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 23:52
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 17:09
  3. улыбайтесь, это всех раздражает :))))
    от Ворчун в разделе Флуд
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 07:40
  4. Приветствую Всех
    от PticaTari в разделе Давайте познакомимся
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 22:05
