Спасибо! Но мне бы все же с лица видеть. На Тиже. А то там плюс минус - это снимать порог или не снимать)
на тиджи именно там помоему кружок точно показывает где
Ежжж Green '93, 4.0 HO, МКПП, 33x13.5xr15 Maxxis Mudzilla, Ramsey winch...
Да я знаю. Но нужно фото чтобы примерится.
Мой тиж к сожалению на ремонте коробки стоит в Нахабино.
А нужно это моему товарищу. Нужно фото. Чтобы прямо присесть рядом с ренгом в позу писающей девочки, взять в руку распечаток фотографии, бросить взгляд на раму и понять - откручивать порог или нет, тут скаблить или там...
Спасибо!
Но уже как я понял оттерли и пороги сняли и даже продали переставили на нового владельца.
п.с. У кого то дырка в пороге((
Опа-на! Как цивильно виден нумерок! У меня дай бог под микроскопом можно только последние 4-5 знаков разглядеть! Хотели на экспертизу отправлять! Но к счастью обошлось! Ставить на учёт пришлось 2-а дня!
TJ, 4L, АКПП, 1998г. хочу 33" тапочки, шноркель и многое другое ну Оочень необходимое!
8-903-7шесть2-шесть1-шесть9
он вроде с 2001 года на раму ставится если память меня не подводит.....
в поисках совершенства....
97 год. Номер нашел)))
Выбит неглубоко, под минимальным слоем краски его ужн не видно
Номер выбит на том же месте, где он выбит у Мишани.
Мне вот интересно, у меня тоже все без номера, проблемы будут, если машину надумаю продавать?
2003, TJ, 2.4, AKП, oliva matt "Sufa style", 2" suspension lift, 2" body lift, Rear Aussie Locker, 4,56, 32 BFG Mud
Последний раз редактировалось MEGA MAD MAX; 16.01.2016 в 05:12.
Все верно. Номер на раме завод набивает точечно. Высота букв и цифр 7мм, ширина 3.5 мм. Номер на раме должен повторять ВИН что на шильде под лобовым. Возможно присутствие наклейки со стороны водителя (район двери).Смотрите что у Вас прописано в ПТС. Далее, закон Гибдд от 07.08.2013г. Суть его сводиться к тому, что Гибдд отказывает в любых регистрационных действиях при замене кузова или рамы. Не поможет даже наличие справки и др. документов. Тоесть старую раму или кузов ремонтировать можно, а новый или хороший б/у ставить нельзя. Якобы утрачиваеться Vin. Сложилась некая судебная практика. Поначалу часть автомобилистов смогли доказать что на пример при замене рамы с паджеро на паджеро конструкция авто не меняеться. Теперь же суды принимают противоположные решения. Берегите номера на агрегатах своего автомобиля. Vin номер со стороны пассажира, пометил на самой раме мелом, для наглядности. Снимок сделан от заднего правого колеса.Вложение 46301
Последний раз редактировалось Kainsk1; 01.07.2017 в 19:40.
