...матовая поверхность получилась?
Заехал к самым крутым в краско маркет. Сказал что имею пот такого динозавра и хочу от них цвет.
Мне сказали акрил тебе сделаем а твоё мешать не будем.
Я вышел покурил. Вернулся взял на свой страх и риск по литру акрила оранжевого и красного и в гараже на глаз замешал так чтобы сердце ёкнуло. Как ёкнуло - значит готово.
Пропорции не записывал. Просто слил раптор в 5 литровую бутылку и добавил посматривая за цветом моего микса но не больше 10 %
Выставил 4 очка и поехал.
Сначала после использования пол бутылки дуть переставало и я начал растворитель мешать , но потом понял что вакуума в пистолете просто не хватает и стал каждый раз доливать до полной и дело пошло.
Пистолет антигравийный за 600 рублей на рынке оказался полное говно.
Как покрасил сам не понимаю ))))) Зато теперь знаю что есть нораальные пистолеты )))))
Одним словом рисковал всем на каждом этапе )))))
Но вроде пронесло. Шас сижу жду пока лобовое вклеят - отдельно привёз с рамкой
Блестит она Игорёша. Блестит
TJ 2003 г. Модификация X. 4.0 L. МКПП. Лифт 4 дюйма. Пупырчато - красно - оранжевый.
Полный привод )))))
...блестит, это хорошо! значит мыться будет хорошо, а то к моему антигравию любая какашка прилипает и цвет уходит (был чёрный стал серый), надо сверху лаком обливать...
TJ 4.0 МКПП 2004г. АПЕЛЬСИН
Я на Драйве
блин попробовать чтоль самому))) компрессор у меня на 8 атм. в боксе... а не получится - значит отпескострую бампер целиком.
Ford Bronco 2.7 Badlands
За пол года раптором пришлось красить бампер второй раз. Колится как стекло. Красили после пескоструйки , и грунтовки. Отваливается даже от касания об дерево.
По мне только порошок. Говорят авиационные краски тоже канают.
wrangler jk crd, lift 4+, arb air lock , dynatrac prorock 44,rcv 35 spline, г/п 4.88, 37/12.5/r17 procomp, 12500 talon,
Может отвердителя переборщил?
Андрей говорит, если защиту рулевых покрасить раптором, то ниче ему не будет, а там условия пожестче, чем у бампера.
А чем грунтовал? Если на гольный металл, то там спецгрунт протравливающий надо.
Я вот в ближайшее время тоже начну раптор запытывать. Мне входную группу из металла надо "покрасить и забыть", пока ниче лучше раптора не нашлось по характеристикам. Хаммерайт уже совсем не хвалят, говорят уже далеко не тот, что раньше был, и ржавеет и механическая стойкость херовая стала
Я на Драйве
Ну вот, подсобрался чуть и в бой )))20130509_150038.jpg20130510_060649.jpg20130510_060721.jpg20130512_120016.jpg
Полный привод )))))
Осталось задуть в черное хард, бампера и расширители.
А такая липётка обдуву не мешает?
Мне вроде не дует ))))
А если серьёзно то даже радиатор не нагревается.
Полный привод )))))
