Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 46 по 57 из 57
Тема: САГА о сексе с радиатором или ТЮНИНГ системы охлаждения....:)
  1. #46
    Замкадье
    У меня жабры те-же, что на фото. Три года назад врезал. Мотор лучше стал охлаждаться и ничего с проводкой не случилось. Дыру над блоком предохранителей только резать не надо!
  2. #47
    Местный Аватар для дядя леша
    Украина Днепропетровск
    В нашем климате не вариант. Лучше жабры сбоку как на уазе. Или придется еще и с электрикой колдовать.
    Тоже делал так.
    Изображения Изображения
  3. #48
    Местный Аватар для Morituri
    Итого как временное решение, китайский радиатор за 2920рублей. ( Он прям совсем китайский, планка крепления с одной стороны была вверх ногами привинчина. Отверстие 1но из 4х под крепление электровентилятора было смещено на пол сантиметра, допиливал.
    Вместо муфты, вентиль от 2.4 и 2 кнопки в салон, по кнопке на скорость. Специально до работы ехал давая разнообразную нагрузку на двиг. На первой скорости вентиля, температура за 98 не ушла.
    Уже заказан: http://www.mishimoto.com/jeep-wrangl...tor-87-06.html
    Попозже закажу: http://www.4wd.com/Heating-Cooling/H...12&t_pn=FLX485
    HD Sportster XL1200S
  4. #49
    Медвежий Угол
    вчера серьёзные нагрузки на радиатор были...
    жара, трава по грудь,липкая грязь+глина(лесовозные колеи и полу-болото с разбитыми грунтовыми бродами)...
    температура выше 210 по гражданину фаренгейту так и не поднялась
    в поисках совершенства....
  5. #50
    Цитата Сообщение от дядя леша Посмотреть сообщение
    Тоже делал так.
    Жабры катерно-яхтенные или самодельные?
    Алма-Ата
    а подскажите- какой радиатор от тойоты 105-й подходит на рэнга? там же вроде разные моторы?
    а то у нас в деревне, как-то грустно с радиаторами на американцев :-(
    Jeep Wrangler Sahara 4.0 L, 97 г.в.
    У носорога плохое зрение, но при его весе, это не его проблемы
  7. #52
    Медвежий Угол
    лодку пилить по месту при установке прийдётся...
    не вижу проблем никаких если с руками мастер есть
  8. #53
    Алма-Ата
    о! а я тут нашел у нас Автотрэйд! и у них есть радиаторы на рэнга. всего за 80 долларов.
    кто-нибудь пробовал продукцию SAT? Автотрэйдовцы говорят, что это их собственная марка. СтОит ли с ними связываться?
  9. #54
    Если не ошибаюсь именно такой я и взял.... см отзыв немного выше.
  10. #55
    Местный Аватар для GoThminisTer
    Люберцы
    у меня есть абсолютно новый радиатор, кому нужен? 5 рублей. Брал за 5600 год назад
  11. #56
    Алма-Ата
    не сложилось у нас с автотрэйдом. Оказался радиатор в единственном числе, а когда вынесли его, то он прям совсем не похож на мой. И коробка без всяких пояснительных надписей, так и не понял от какого авто радиатор был.
  12. #57
    Химки
    Это китаец? Под АКПП?
  1. очистка топливной системы
    от Белорус в разделе TJ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 11:51
  2. Бодилифт. Что с радиатором?
    от REM в разделе Кузов
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 11:15
  3. Вентилятор охлаждения
    от Koks в разделе Двигатель
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 14:38
  4. Тюнинг выхлопной системы. Последствия.
    от romanych36 в разделе Выхлопная система
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 00:05
  5. Помогите с радиатором
    от Krinz в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 14:13
