pomogite pojalusta chto mne nado menyat kogda stavlu 39" pokrishki, u menya fabtech 5" lift stoit
на пересечёнке цеплять будет!
у меня 35е при лифте 3 цепляли и эт обез размыкаемых стоек стаба!!!
в поисках совершенства....
поставить крылья поуже и может увеличить отбойники чуток и ничего цеплять не будет.
Но!
У тебя рубикон или сахара\спорт?
Если рубиконовские 44ки еще можно подусилить под 39е, то сахаровская дана 30 сразу под замену.
Причем под такие колеса очень желательно сразу ставить дана 60 или что еще прочнее.
можно усиление моста(не для 30/35,эти под замену) сделать и полуоси усиленные.
если по камням не лазать, поездят!
отбойники если наращивать,ходы подвески меньше
u menya shas stoyat 37 poka ne zadevaet u menya rubicon tam dana 44, a eshe yab xotel pomenyat danu no neznayu na kakuyu 60, a eshe pojalusta podskajite zachem nujni 4,88 gear 5,13 gear i 5,38 gear v etom nemogu razobratsa, i kogda stavish danu stavat na peredniy i zadniy most ili tok na zadniy stavetsa ato ya na saytx smotru tam kak komplekt ne prodayut, a na peredniy i zadniy nemogu nayti odinakoviy
Если что, переднюю Дану 44 я у тебя куплю.
Нужно ставить одинаковые пары в перед и назад. Под твои колёса 37" нужно 5.38 минимум ставить, чтобы нагрузку с коробки передач снять. И мосты D60 лучше всего - правда купить такие мосты - проблема(((
a kakoy rulevoy stabelizator nado stavit u menya shas na 37 rul ochen silno igraet, kak v yamu popadayu vsu mashinu na pravo nalevo
seymur ставит себе ХЕМИ - под него 5.38 очень много будет. Думаю что даже стандартные 4.1 хватит с головой. Но без эксперементов тут не обойтись.
можно ставить разные передний и задний мосты. Главное чтоб ГП совпали.
Можно поставить RCV полуоси и комплекты усиления на 44е даны.
http://www.northridge4x4.com/shop/rc...front-axle-set
http://www.northridge4x4.com/shop/ar...or-kit-dana-44
Но все же лучше поставить под такие колеса дана 60.
Руль играет из-за непараллельности панары передний и рулевой тяги.
стабилизатор тут не поможет.
Сначала поменяй мосты - потом решишь этот вопрос.
http://www.quadratec.com/products/52440_108X_PG.htm dlachego nujni oni?
Чтоб двигатель не выходил за рамки рабочего диапазона.
Каие поставить? - под такой движок - очень сложно слету сказать. Нужно эксперементировать.
http://www.northridge4x4.com/shop/cu...t-in-jk-rjiiif
http://www.northridge4x4.com/shop/cu...t-in-jk-rjiiir
вот эти оси одни из лучших
