Показано с 16 по 30 из 43
Тема: Замена ГП, практика
    Н.Новгород
    Ну и для любителей русского языка нашёл: http://jeep-forum.ru/forum/attachmen...8&d=1342790328
    Оно же в оригинале: http://www.jeepforum.com/forum/f8/cj...art-i-1121189/
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Цитата Сообщение от ВИЙ Посмотреть сообщение
    За статью спасибо, почитаю.
    Со стрелочным индикатором никогда не сталкивался, даж не знаю, че такое
    Бери сразу с магнитной ногой, стоит недорого и жизнь упрощает.
    Погуглю, найду.
    Динамометрический ключ у меня от 4,2 до 21 кг не стрелочный, если 4,2 много, то докуплю, он не дорогой.
    Ну, там преднатяг подшипников должен быть в районе 15 in/lbs, т.е. 1.7 Нм. У меня сходу такой мелкий ключик купить не вышло Ну и не-стрелочный не подойдет.
    Что значит съемник подшипников - нормальный? это трехлапый который?
    Это любой, который сможет снять подшипники с диффа и не повредить их. В идеале вообще что-то аля yukon bearing puller, но и двухлапый хороший должен подойти.
    ты имееш ввиду ГП с шайбами в комплекте? или это установочный комплект шайб?
    Установочный комплект (gear master install kit) - это коробка с ерундой типа подшипников, сальников, регулировочных шайб, болтов для ГП, краски, чтоб пару мазать при настройке, гайки хвостовика и тд и тп.
    Я пробовал комплекты motive gear, nitro и yukon. Рекомендую yukon, хотя это и не критично. Можно вообще все родное купить мопаровское, но дорого выйдет
    Да, чуть не забыл. Для переднего моста лучше сразу купить запасную сминаемую втулку Есть хорошая вероятность, что с первого раза подшипники ты перетянешь.
    Последний раз редактировалось glook; 30.04.2013 в 18:19.
    На драйве
    Петрозаводск
    На передний мост сминаемые втулки не идут,на соседнем форуме много об этом жевали.Мы как будто постоянно на чужие грабли пытаемся наступить.
    В установочном комплекте её не будет(этой втулки)
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    Воронеж
    На HP Dana 30 не идут, на LP Dana 30 идут. На TJ LP Dana 30. Не путай автора темы
    На драйве
    Петрозаводск
    Сори
    EBurg
    Уфф, осилил.
    Пары ставить -это религия
    Не потому что есть попы, а потому что о том как именно это делать истинно правильно можно спорить крайне долго, до драки
    Мануалы, динамометры и измерение биений - это все хорошо, но не сильно нужно на практике.
    Это все реально полезно если ты пыжишь неизвестно какую пару с неизвестно каким дифом в какой-то мост с нуля.
    Если же менять пару на существующем дифе, причем качество самой пары будет хорошее, то практический процесс проще на порядки.
    В частности, практически нет смысла мерять биение пары ни в какой плоскости и пятно достаточно подобрать в одну сторону - на обратной стороне встанет само.
    Как я уже писал тут:
    http://www.drive2.ru/cars/jeep/wrang.../1119818/#post
    мастер, который это все ставил крайне лестно отзывался о парах, которые я ему привез и сказал что все вставало замечательно чуть не с первого раза.
    Единственную особенность он мне сказал - это безумное усилие на прожимной втулке, чтобы ее начать мять.
    Показал специальную приспособу, которую ему пришлось сварганить чтобы хвостовик стопорить.
    Далее она мялась вполне нормальным усилием, а вот начать этот процесс было оч тяжело.
    "Давил воон тем воротком" - и показал в угол, где стоял вороток чуть не с человека длиной
    Из того что надо точно:
    1. Набор шайб для регулировки
    2. Желательно запасную прожимную втулку
    3. Сальник хвостовика
    Опционально:
    1. Если в подшипниках не уверен, но подшипники
    2. На морде лучше заодно заменить и сальники
    Проще всего купить мастеркит, поставить все новое и забыть о мосте надолго.
    8-912-24-71777
    Воронеж
    Что конкретно не сильно нужно на практике? Преднатяг выставлять не надо? Чего еще не надо?
    Это ты, судя по всему, советуешь на одной и той же гайке хвостовика и пару настроить, и ездить потом? Или списочек таки слегка неполный?
    На драйве
    EBurg
    Расскажи как я микрометром выставлю преднатяг или покажи где я выше писал что его выставлять не надо.
    Да и выставлять его...
    Если самому и первый раз, то конечно надо динамометрический ключ где-то взять на день-два.
    Про гайку забыл, ага
    8-912-24-71777
  9. #24
    Местный Аватар для ВИЙ
    Башкиртыскан
    Мне нравиццо! Разговор идет в нужном русле. Нюансов добавляеццо.
    Ато начало не очень было (не КАК ставить, а КАКУЮ ставить), а щас все очень правильно
    Индикатор мне уже пообещали, правильный, совковый, нульцевый. Штативы разные я тоже нашел.
    Список закупок можно зачинать уже...
    названия брэндов, маркировки, партномера комплектов приветствуютя.
    особо ценно, если это уже и опробовано
    Еще раз ВСЕХ благодарю за участие, информация собирается сочная и ценная (по крайней мере для начинающих, типа меня)
    TJ 4.0 МКПП 2004г. АПЕЛЬСИН
    Я на Драйве
  10. #25
    Воронеж
    Ты написал, что динамометрические ключи не сильно нужны. Преднатяг подшипников хвостовика проверяется именно стрелочным динамометрическим ключом.
    Вот тут http://completeoffroad.com/ можно заказать россыпью всю мелочевку, что есть в комплектах. Доставка через USPS имеется.
    Вот как пример кит для даны 30
    http://completeoffroad.com/i-122994-...-k-d30-tj.html
    Гайки хвостовика, сальники хвостовика, герметик и фиксатор резьбы во всех комплектах, которые я видел, идут довольно фуфловые. Я бы заменил на нормальные.
    В принципе, даже класс прочности оригинальных болтов ГП и того, что в этих китах, отличается. Но про проблемы из-за этого я не слышал.
    Последний раз редактировалось glook; 30.04.2013 в 20:57.
    На драйве
  11. #26
    EBurg
    Ну требование именно стрелочного - совсем непонятно.
    Если у меня будет с крутилкой на проворачивание (какой и лежит в боксе) то знач не подойдет?
    А определяется по разному.
    Вон мне пары собирали - мастер руками хвостовик крутит и говорит надо ли еще дотянуть и насколько.
    Я ему тоже про ключи и манометры разные.
    Он предложил на ящик забить что он выставит в пределах требований от руки.
    Я даж связываться не стал - кой смысл, если он по 3 машины в неделю с редукторами перекидывает
    Насчет динамометрического ключа же тоже особенности.
    Например в мануале написано что тянуть гайку хвостовика надо не более чем на ХХХ лбс (не помню цифирь).
    Я вон выше пример про втулку специально привел - на начальном сжатии все пределы бы зашкалили.
    Я бы, не зная, с динамо-ключом "сел и заплакал" т.к. хвостовик болтается но дока больше тянуть невелит
    Кстати, ровно этот пример я встречал на каком-то мериканском форуме.
    Там как раз чел писал что у него уже "ой" по нагрузке, а морковка болтается.
    Видимо та же ситуация была.
    8-912-24-71777
  12. #27
    Воронеж
    Нет, не подойдет. Как им проверить сопротивление вращению?
    Да можно и зазор в паре тоже руками проверять - я вон уже легко отличаю 0.010" от 0.005". Только не нужно.
    Это момент для самой гайки. Если нет сминаемой втулки, то это как раз итоговый момент затяжки.
    А со сминаемой втулкой, понятно, тянем, пока не выставим преднатяг (но не менее этих ХХХ, кажись, ~220нм).
    Сминается она на 300-330нм, рычагом тянуть, понятно, неудобно, ударный гайковерт должен очень облегчить жизнь.
    В мануале про это же, кстати, очень недвусмысленно написано:
    (5) Install the pinion washer and a new nut and
    tighten the nut to 217 N·m (160 ft. lbs.).
    (6) Using yoke Spanner Wrench 6958 and a torque
    wrench set at 353 N·m (260 ft. lbs.), slowly tighten the
    nut (Fig. 34) in 6.8 N·m (5 ft. lbs.) increments until
    rotating torque is achieved. Measure the rotating torque
    with inch pound torque wrench frequently to avoid over
    crushing the collapsible spacer
    NOTE: If more than 353 N·m (260 ft. lbs.) torque is
    required to crush the collapsible spacer, the spacer
    is defective and must be replaced.
    На драйве
  13. #28
    Н.Новгород
    Опционально:
    Хм... вот благодаря таким постам и мнениям и рождаются легенды о 50/50. Никакой религии вообще, а автору написанного рекомендую почитать теорию и попробовать своими руками настроить пару а не молиться на "мастера".
    ПС Просьба, не надо дальнейшей дискуссии, после них отпадает желание помогать людям, а хотелось бы всё-же делиться практическим опытом.
  14. #29
    Петрозаводск
    Согласен,мы задаём вопросы что-бы люди делились опытом и интересен опыт установки своими руками.Моя религия такая:я должен выбраться из любого говна и перебрать любой агрегат буквально на коленке(религия-мечта),по этому бывает флуд-когда касается других поколений JEEP.Можно соглашаться или нет,но обламывать людей готовых помочь- грех.Мне тоже предстоит переборка двух мостов,я знаю что буду делать сам и сколько понадобится времени,неделя-две не важно,знаю что сделаю на 4+.
  15. #30
    Химки
    Скорость со штатной парой 3.73 и со штатными колесами и 4.88 и 35" колесами будет отличаться от силы на 3-4%. Фактически это будет штатная машина по передаточным числам, какой уж там спорт.
    Eесли я правильно понял, то в исходных данных упоминается пара 3,07 а не 3.73
    так чtо разница в скорости будет больше...
  1. замена пар
    от djipus в разделе Мосты
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.03.2013, 08:10
  2. YJ замена АХ-15 на AW-4
    от Денис М. в разделе Трансмиссия
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 20:47
  3. замена АХ-15 на АВ-4
    от x-terra в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 09:05
  4. Замена ДВС на JK
    от Особое вниманеи в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 19:58
  5. Замена 30 rh на ax 5
