Показано с 1 по 15 из 31
Тема: AEV Калитка на стандартный бампер JK
    По умолчанию AEV Калитка на стандартный бампер JK
    Сегодня с радостью узнал что можно поставить Калитку AEV не меняя самого бампера. гуглить по словам "AEV tire carrier and stock bumper "
    Владельцы больших колес - привет) У меня есть лишняя калитка новая.
    цена вопроса 20000р + Ваша доставка по России.
    Отправить могу в понедельник или после 12 мая. Если кто Готов с Москвы, связывайтесь с Михаилом ( MikelT ) можно будет заплатить/забрать через него.
    Магазин для Джиперов
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    И как она там держится, интересно? Колесо не по центру висит.
    Дедушка Аватар для XoXoL
    Краснодарский край
    цена вопроса?
    JW JK, 3D, 2.8л, MKПП, 2012г, doZer, rubicon stock.... show must go on
    Медвежий Угол
    Цитата Сообщение от XoXoL Посмотреть сообщение
    цена вопроса?
    дак Андр написал 20килорублей
    в поисках совершенства....
    Краснодарский край
    Или не было когда я писал. Либо я туплю. ))
    Местный Аватар для Олле
    Тула
    Номер зачетный.....там есть где ездить? Там пара-тройка островов, самый большой 35х6 км
    Ford Bronco 2.7 Badlands
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    Он на раме держится
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
    Вложение 12243Вложение 12244
    крепится к раме кронштейном.
    Петербург
    Вещь!
    EBurg
    Мне оно в теории интересно но: мне надо чтобы колесо висело максимально низко т.к. я привых зеркалом заднего вида пользоваться по назначению.
    Тут вообще непонятно как и куда лепится само колесо.
    К той дыре квадратной какой-то штатный крепеж есть?
    Так же непонятно что с комплектацией.
    Вся тряхомуть для обеспечения открытия вместе со штатной калиткой в комплекте или цена только за трубу с поворотным?
    Ну и крайне интересно как это все будет работать с единственной точкой крепления.
    Если у меня колесо весит под 30кг, то насколько сильно эта труба будет гулять и грузить штатную калитку?
    Консоль сделана почему-то очень длинная...
    Есть на эту тему информация?
    ПС: Крепеж на фото и на чертеже - разный.
    Если оно у тебя в руках есть сделай плз детальные фотки и дополни объяву комплектацией.
    8-912-24-71777
    Вот буквально сегодня от нашего единомышленника получил фотки полученного комплекта покажу ее, чтоб самому не лезть в склад и не фотать... Так сказать для оперативности.
    на фото реально то, что в комплекте + сама калитка.
    В калитку вставляется вставка с квадратом и крепится болтом ( лежит на картонной коробке ).
    сама калитка через heim-joint или ШС соединения крепится к кронштейну, прикрученному к двери.. ( тот что слевы выше пакетиков )
    Справа от этого кронштейна шарнир калитки-крепление на раму .
    В пакетиках все болтики для калитки.
    Масса всего этого набора вместе с калиткой килограмм 25 а то и 30... не меньше... Очень увесисто.
    Как оно будет работать - да будет именно так как запланировано. Колесо высоко из расчета что туда повесят 35-37 и оно не будет цепляться за землю при проезде ям, загибая калитку вверх..
    EBurg
    Крепеж к двери комплектный - зашибись.
    А как вешать колесо я не понимаю все равно.
    Из калитки торчит квадрат, дальше что?
    Где площадка со шпильками под штатный диск?
    Енто, извиняюсь, бред
    Проездил хз сколько лет с айроком, который висел ниже бампера.
    Колупнул им землю всего 1 раз.
    При этом калитка была рассчитана на возможность удара снизу по запаске и эта возможность так ни разу и не пригодилась.
    Ездил отнють не по асфальту...
    Насчет 35-37" тоже сомнительо т.к. судя по фотке этот квадрат уехал вверх от центра штатного крепежа см на 15.
    В разницу в 3" даже диаметра это не укладывается, не говоря уже о радиусе.
    Более похоже что на эту калитку можно повесить ЧТО УГОДНО и оно не будет задевать даже штатный бампер.
    Ну да бог с ним.
    Собственно вопрос в следующем: это можно отрегулировать ниже или нет?
    8-912-24-71777
    Ну да бог с ним.
    Площадка со шпильками лежит на картонной коробочке)
    35м колесом не зацепишь, а 37 с хорошим вылетом шансы есть, те кто проектировал калитку, наверняка перестраховались. Мне их мотивы не ведомы))
    на эту калитку можно повесить все аксессуары аев и другие тоже наверное)))
    Отругелировать ниже/выше не получится. Если только сваркинг/болгаркинг только нахуа?
    вот как оно с 35 колесом
    Тула
    с таким колесом не дай бог хлопнуть калитку, позабыв закрыть окошко....:-)
    EBurg
    Я же написал в первом посте - я зеркалом заднего вида пользуюсь.
    А с такой калиткой получается не ренг а газель.
    В общем понятно, спасибо за инфу с фотками и наводку про внедреж в штатный бампер.
    Может быть так и сделаю.
    8-912-24-71777
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 15:45
  2. Мой задний силовой бампер+калитка
    от mikelT в разделе Бампера, калитки, багажники
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 21:25
  3. Задний бампер + калитка + передний бампер
    от Stone в разделе Бампера, калитки, багажники
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 11:11
  4. Задний бампер + Калитка
    от Morituri в разделе Бампера, калитки, багажники
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 21:23
  5. Силовая калитка на родной бампер
    от Vorpal в разделе Бампера, калитки, багажники
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 01:24
