Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Как пользоваться системой UCONNECT?
    Пользователь Аватар для najk
    Вопрос Как пользоваться системой UCONNECT?
    Добрый день!
    У меня Вранглер 2012 оборудованной системой UCONNECT.
    То есть эта система используется как беспроводной телефон с управлением с руля либо голосовыми командами,
    а также развлекательная система с жестким диском на 30 гб для воспроизведения музыки с телефона.
    Так вопрос пользователям форума, которые освоили эту систему - КАК ЕЙ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?=)
    Не получается соединить по блютус её с iPhone 4s.
    P.S. В руководстве по эксплуатации ничего полезного на эту тему нет.
    P.P.S. В поиске тоже похожих тем не нашел.
    Всем заранее БОЛЬШОЕ спасибо!
    Дедушка Аватар для XoXoL
    Краснодарский край
    везунчик, а вот у меня такого нету (хотя обещали при заказе)
    JW JK, 3D, 2.8л, MKПП, 2012г, doZer, rubicon stock.... show must go on
    Местный Аватар для дядя леша
    Украина Днепропетровск
    Цитата Сообщение от najk Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Ставил отдельно. Управляется голосом ,русского языка не понимает. Есть добытая в недрах официального дилера инструкция пользования на русском языке.
    А мне дали к ней инструкцию, но у меня этой системы не оказалось
    Местный Аватар для Олле
    Тула
    Гм....Попробую вспомнить.
    Сперва на телефоне врубаешь Блютуз и делаешь метку Виден всем.
    Затем жмешь на голове Трубку, слушаешь инструкцию, голосом на плохом ангицком языке произносишь Сет Ап, за тем после очередной дозы инструкции говоришь Паир Фон, она предлагает назвать 4 Дигитс... не мудри - скажи просто "зеро зеро зеро зеро". Затем на телефоне появится (у меня на ХТЦ Титане появилось) предложение от Юниконнект..вводишь четыре нуля и спаривание завершено.
    После этого если на телефоне включен Блютуз все СМС, входящие, исходящие голова перехватывает и переводит в режим Хендс Фри. Теоретически можно набирать и номера но так далеко я не забирался))
    Если 2 раза нажать АУКС то голова начинает играть МП3 с телефона через БТ
    Вот все что я знаю )
    Еще - громкость Хенс Фри регулируется на громкостью телефоне!!! те можно сделать так чтоб громкость звонка была выше громкости игравшей до этого музыки не прикасаясь к голове или кнопкам руля)
    Последний раз редактировалось Олле; 26.04.2013 в 21:50.
    Ford Bronco 2.7 Badlands
    Местный Аватар для Larin-75
    Климовск
    Интересно! А как быть если машина из Германии и эта система на немецком шпрехает? Гранд 2007...
    Шины, диски www.LK-Shina.ru
    Wrangler 4.0, 231, 36х12.5R15
    Yamaha Raptor YFM700R
    Yamaha RX-1 ER
    Сам блок бывает продается отдельно.Установить легко самому ,но активировать можно только у официального дилера (ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ)
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось дядя леша; 26.04.2013 в 22:52.
    Тула
    Язык поменять можно: Только надо понять как звучит английское Сет Ап и Сет Ленгвич на немецком)) Порядок тотоже - жмем Трубку на голове - инструкция - говорим по немецки Установки (Сет ап) - инструкция - говорим по немецки Установить Язык (Сет ленгвич) - после перечисления (русского нету) - говорим Ингиш (опять же пока по немецки)
    и все)
    Последний раз редактировалось Олле; 26.04.2013 в 22:54.
    Пользователь Аватар для uwka
    Московская область
    и все)
    айнрихтунг
    или
    айнрихтнг
    потом
    шпрахе
    потом
    энглиш
    а еще мне нравится как эта "тетка из машине" если входящий номер есть в книжке телефона и контакт написан латиницей - начинает пытаться прочитать
    иногда курьезно получается
    jk-rubicon, 3dr, 3.6 pentastar, АКПП - пока изучаю мат-часть и строю потихоньку
    а еще я на Драйве-2
    Большущие спасибо! Все получилось все работает!
    Тула
    Гуд,а то я переживал)) писал по памяти - сегодня послушал, а мадам говорит Пэир девайсез, вместо пэир фон )
    Местный Аватар для Punch
    Киев
    Тоже получилось законнектить телефон не сразу, он почему то не видел эту систему...
    Получилось только, когда поднес в плотную к торпеде..или система научилась распознавать мой не идеальный англицкий.....зато теперь - красота!
    Последний раз редактировалось Punch; 06.05.2013 в 01:22.
    Местный Аватар для Totachulpy
    мечтаю о русском юконекте, шоб она записную книжку читала и понимала кому звонить.
    А скан (фотки) этой инструкции нельзя ли в личку или на почту?
    JKUR, АКПП, 3,6-4d, 2013, White
    Местный Аватар для =КОТ=
    а можно к этой системе камеру заднего вида подключить? а еще фильмы просматривать хочется!!!!
    не к U-Connect, понятное дело, а к штатной голове этой...
    KOT-BEGEMOT
    K666OT199
    BORIS 8-9I5-З72227З
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 10:37
Метки этой темы
