В смысле как , с завода она охлажается в основном радиаторе (посмотри на радиатор снизу и увидишь фитинги входа-выхода). Ставим доп.радиатор , можно между грилем и радиатором кондея ( я нашёл место слева внизу) , начале заводим теперь подачу масла но доп радиатор , с него на родной вход основного ,ну а обратку оставляем как есть . Для чего запускаем опять через основной? Как показала практика , в доп.радиаторе масло может понизить свою температуру ниже рабочей , проходя же потом через основной достигаем рабочей температуры. Ну и конечно самое гуд будет установить температурные датчики на выходе и входе масла в АКПП , ну или хоты бы на выходе, что бы видеть реальную тепературу в муфте.Как то так.
Я так и понял,что на АКПП,просто не знал что у коробки есть еще одно название-МУФТА!!!!
Jeep-Wrangler TJ98 SAHARA 4литра АКПП
сделал, вечером фотки доп.раиатора выложу...
или на драйве у мну смотрите
в поисках совершенства....
про доп.радиатор тут отписал, кому интересно: http://www.jeepwrangler-club.ru/foru...l=1#post256766
Друзья, что у нас за болты на редукторе? (еж и тидж одинаковые?). Самая похожая головка из набора начала слизывать грани на болту. Решил спросить, пока не испортил до конца.
YJ 93 4.0 MT - был...
Спасибо! Буду искать такую
Я завтра в гараже буду - уточню. а вообще советую приобрести вот такой набор - http://www.ombrashop.ru/?118,s05h481...y-107-premetov к нему нужно докупить самый минимум (удлинитель побольше да карданчик, например..) а так я целиком и полностью им обходился.
Подскажите номерок ремкомплекта на рулевой редуктор плз :D
Похвастался блин что родной 200к прошел....
HD Sportster XL1200S
чота не пойму почему так мелко загружается
ссылкой
https://yadi.sk/i/Yc95dN1Ba6hXn
