Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Обкатка лунохода.
    Местный Аватар для Геолендер
    По умолчанию Обкатка лунохода.
    IMG_0509.jpgIMG_0508.jpgIMG_0510.jpgIMG_0513.jpgIMG_0514.jpgIMG_0520.jpgIMG_0521.jpgIMG_0523.jpgIMG_0524.jpgПоехал вчера на обкадку свеже построеного лунахода. Планирую уехать на празники на длинный маршрут, по сему решил испытать авто в максимально экстремальных условиях.
    По лесу двигаться сейчас достаточно просто, по тому поехал на новую лененградку, там осенью тракторами была насыпана подущка из глинозема а сечас она только оттаяла, в общем на ней даже стоять долго не желательно засасывает
    1 по ни кому непонятным причинам начали проваливаться тормоза (до пола), бачек при этом полный.
    2 Руль в некоторых положениях просто невозможно было провернуть, после выезда на асфальт и мойки авто все прошло.
    3 Лебедка (мною хваленая) померла полсле 10ти лебежений, умер тормоз. Что сильно усложнило выезд на афальт
    4 по ТСЛ, могу сказать очень хорошо едет на 0.2., но после такого давления под корд набивается глина, и они все травят (надо перебортировать) так что лучше меньше 0.8 не травить.
    Небольшое авторское видео для наглядности http://video.yandex.ru/users/xtvs777/view/54/
    Последний раз редактировалось Michania; 22.04.2013 в 13:54.
    JK 5D Rubicon 3.8 АКПП 2010 Черный
    OME 50 +25мм. Medium Nitrocharge спереди, Фокс сзади. Пары 4.88 , Колесья .Interco TSL Q78-16LT (35x11) AVE Бампер ЧИНА КОРПОРЕЙТЕД +лебедка 9500 SW.
    Водная подготовка+Шноркель . Заменена топливная магистраль (Медная трубка в азбестовой оплетке)
    Хорошо прокатился) Машина выглядит вообще офигенно. Ничего лишнего!
    Магазин для Джиперов
    а как же так с лебедкой получилось?)
    Местный Аватар для mikelT
    хочешь сказать у тебя померла спортвей??? или какая у тебя стоит?
    если да ,то нужно Павло везти, пусть разъяснит что и как ,может брак, он то их хвалит..
    Последний раз редактировалось Michania; 22.04.2013 в 13:57.
    TJ 4.0
    Пользователь Аватар для uwka
    Московская область
    если тормоза после мойки восстановились - то это очень похоже на глюк абс - датчики забило глиной - и крыша у абс поехала... открыл все клапана на машинке и педаль провалилась - а бачок полный
    гидрач в наших машинах явно не рассчитан на большие колеса - по хорошему нужно другой насос ставить (кстати когда не крутился руль - шипение клапана гидрача слышал? )
    про лебедку - все понятно - поэтому я и люблю гидравлику ...
    про колеса - имхо нужно посмотреть в сторону тайр-локов - они и против набивания грязи под бортик - тоже помогают
    (кстати у симексов есть бортик/наплыв - немного против веток и грязи помогает - не радикально - но все одно легче)
    А фотки - нравятся - хорошо измазался
    jk-rubicon, 3dr, 3.6 pentastar, АКПП - пока изучаю мат-часть и строю потихоньку
    а еще я на Драйве-2
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Прямо - вездеход!
    Местный Аватар для Mayorika
    Тольятти
    Впечатляет
    Я уже весь в предвкушении
    Living on my own...
    Был - JK Rubicon, 3.6, АКПП, 2013, 5D, Crush, Rock Krawler Max Travel 2.5" lift, Fox Racing 2.0" Factory Performance Series Remote Reservoir Shocks, AEV Snorkel, ARB Front Stubby Winch Bumper, ComeUp Seal DS-12.5rs winch, Bushwacker Flat Style Flares, GoodYear Wrangler DuraTrac 315/70/17.
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Блин, это у вас еще столько снега лежит
    Петрозаводск
    С таир локами много гемора и на лёгкие машины не очень они хороши.Давление в них должно быть 3,а что бы был эффект спущенного колеса,нужно покрышку спускать почти в ноль.Говорю не по наслышке,два года юзал,правда на ёжике-он по легче,но никогда не разбортировался,а параша всё равно забивалась и подтравливало.На насос рулевого можно заказать тюненый шкив-он меньше диаметром-производительность увеличится,я тоже на Q-78,но в говнах и на спущенных всё равно не хватает,может на Джеке будет по другому,скорей всего будет лучше.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    а анлим легкая машина?
    Петрозаводск
    А какой сухой вес?
    Местный Аватар для Олле
    Тула
    2125 без нагрузки по ПТС
    Ford Bronco 2.7 Badlands
    Петрозаводск
    А Ёжик 1550 по ПТС.
    Московская область
    про тайр-локи скорее согласен чем не согласен - геморроя с ними выше крыши (начиная с двух сосков и акробатикой на монтаже) - но грязи и веток набирается за бортик все одно меньше...
    с гидрачем все не так просто - по хорошему нужно еще бачок побольше и радиатор врезать на обратке после рулевой машинки - жижа после 60 градусов уже начинает пениться и гидрач перестает работать вообще... в принципе на гражданских машинах гидрач рассчитывают (объем жижи/производительность насоса) на полный оборот жижи за минуту и если увеличивать прокачку насоса (уменьшением шкива) - то бак нужно однозначно тоже увеличивать иначе "кипеть" будет даже на асфальте в крайних положениях руля... но лучше срезу с радиатором имхо да и рулевую машинку поставить от машины побольше /от хаммера например /
    а еще я на Драйве-2
    Петрозаводск
    Я думаю радиатор у всех стоит.Если вращать руль из одного крайнего положения в другое и резервур не осушается,значит наверное достаточно?Но сомнения закрались.
    Я купил американский кит:насос,рулевая машинка,гидроцилиндр,уменьшенный шкив отдельно-натрахался с установкой(пришлось урезать нижний бачёк радиатора)был бы бодик -не пришлось бы.По заявке продавца должен крутить 39"-по факту хрен,увеличенного резервуара в комплекте не было-вот я и думаю?Может если б купил PSC,было бы по другому.Прям как в поговорке про скупого.
