Всем привет!
Решился поменять сайлентблоки перед сезоном и поскольку в оригинале многих отдельно нет, они идут с рычагами, заказал от Energy Suspension.
Вот такие http://www.energysuspensionparts.com...sp?prod=2.3108. При установке обнаружил очень много интересного. Получил много вопросов и ни одного ответа. Например: при установке сайлента он чаще прессуется. Здесь же он заходит просто от руки, легким нажатием. Даже слишком легким. Это на передний продольный рычаг. Тот же сайлент, который крепит рычаг к переднему мосту вообще не подходит! Он конфигуративно другой! Сайлент, который сняли с моста диаметром 45,5 мм и он идет в железной оправе (обойме), а новый 43,5 и без обоймы. Причем на сжатие он ограничивается мет. втулкой в центре. Это по правому. По левому снимать не стали, было страшно. Родной левый сайлент так же в обойме идет, этот же без. В левом площадь опоры достаточная, в правом же толщина уха, в которое его надо загнать около 2-3 мм. Опорная часть стороны. Его же просто срежет при усилии как пластилин! В задних рычагах сайлент заходит очень легко, точнее просто болтается, как воробей в пустом сарае! Он так не может и не будет работать! В общем я в шоке и огромном недоумении. Ночью было не до фотографий толком. Днем сделаю и при необходимости выложу.
Кто-нибудь покупал на Jk 2007 года сайленты этой конторы, или может быть знает в чем дело? Energy Suspension вроде как не подвально-промысловая компания, а почему так обложались не ясно. Кто-нибудь знает почему лыжи не едут?
