Подскажите пожалуйста, какова допустимая масса прицепа для тиджея 2.5 МКПП
с 700 кг ( катер 500 + прицеп 200 ) Он нифига не тормозит. колеса просто блокируются труться по земле и все, где песочек на асфальте или еще чего..)) Тонну потянет, но как тормозить я хз.. На асфальте чистом, норм..
Андрюха, у тебя четыре литры, автомат и барабаны. У мну с точностью до наоборот. Дифчачий мотор, мешаника и диски по кругу.
У меня вес прицепа с квадом ровно 800 кг. Меня интересует потянет ли мотор и выдержит ли сцепление. Пары 4.1 резина 31.
Последний раз редактировалось vados; 20.04.2013 в 09:43.
все выдержит) даже не сомневайся. Проблема тормозить, просто массы машины не хватает чтоб нормально цепляться за грунт. Хотя если ездить без глобальных уклонов и осторожно - никаких проблем) Сцепление и трансмиссия точно выдуржут даже 2 тонны, а мотор и тем пуще тянуть будет. ты же не на 4-5 передаче его тягать будешь..)
Я так понял, что по правилам - прицеп без собственных тормозов - не более 500 кг (может 700, надо уточнить), более этого веса - обязательны тормоза на прицепе. В мануале для TJ: 2,4 литра - 453 кг, 4 литра - 907 кг, 4 литра (Unlimited, автомат) 1587 кг. Но в реальности - я таскал 20 мешков цемента, только очень неспеша.
про обязательные тормоза впервые слышу.
после 750-ти кг нужна категория ЕВ.
"В мануале для TJ: 2,4 литра - 453 кг, 4 литра - 907 кг, 4 литра (Unlimited, автомат) 1587 кг." видел, очень удивился и создал эту тему.
так-как 453 кг это как-то уж совсем ни о чем.
Я на Jimny (1,3 если что) как-то катер тащил суммарной массой с прицепом 2 с небольшим тонны
150км, по асфальту правда, и это при его карданчиках, раздаточке и тормозочках игрушечных, а рэнг-то точно вытянет без проблем и последствии
Ну правда не тормозил совсем, да...
TJ '97, 4.0, AT 33MT - был
LJ '06, 4.0, AT 33MT сбылась давняя мечта!
Про тормоза: http://pricep-55.ru/trebovaniya-k-pricepu/
Про массу: я думаю что такой маленький буксируемый вес связан с расчетной нагрузкой на сцепление, и способностью тронуться в горку.
Здорово Антипод. На 2.5 с механикой таскал 4 года прицеп с рибом 4 м с плм 50 в связи с колоссальными размерами ренговского багажника грузил в лодку , под тент, всяко разно от канистр с бензином до шмурдяка. География поездок от Сухума, Анапы до Вытегры и Кеми. Таки он все выдержал и продолжает держаться бодряком. Прицеп разумеется без тормозов. Хотя пожалуй сцепление менял раз в 70 т.км
P.S ну а если тебе захочется большой и чистой, стукнешь в личку отправлю ссылку на комплект дооснащения прицепа гидравлическими дисковыми тормозами и будешь кум королю. Себе заказывал подобный на 2 ух осный прицеп для лодки - отличная гидравлика на дисках с влагозащищенными ступицами. Бюджет 1000$ ибо комплект придется разбивать из за веса на две посылки.
Вуаля - (http://www.boatstoreusa.com/traileri...tor-brake-lns/)
В этом разделе есть достаточно вариантов. Еще раз предупреждаю, что при покупке этого или иного комплекта выходящего за весовые рамки usps - письменно или по телефону просите американцев разбросать комплект на две посылки.
Хорошая вещь.
Но написано, что кончились
Так ты пошукай на этом сайте в разделе запчасти для прицепов или вот здесь www.marinedeal.com
Они тоже отправляют в россию и платить можно через пай пал.
